Fuite liquide de refroidissement
abbepierre94
Véhicule : BMW e39 530iA
Message par abbepierre94 »
Bonjour à tous !
J'ai une e39 530i de 2002 et mon liquide de refroidissement fuit, ça gicle un peu partout autour du bocal de remplissage. Je dois en remettre 2 bonnes tasses a café tous les 300 kms (ça va peut-être empirer...). En faisant tourner le moteur à froid au à chaud et en regardant le moteur, je ne vois pas gicler en direct malheureusement.
Savez-vous quel peut être le problème ? Je sais que le circuit de refroidissement de la e39 est très fragile.
Merci à vous !
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par SPOOKY74 »
Salut, ta fuite doit donc être autour de ce bocal, regarde dans un premier temps si les "serflex" de celui-ci sont bien serrer et si il n'y a pas de déchirure des durites aux embranchements.
penelope
Message par penelope »
bocal fissuré, sous pression les fissures s'agrandissent...? surpression liquide de refroidissement? 46*
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
penelope a écrit :bocal fissuré, sous pression les fissures s'agrandissent...? surpression liquide de refroidissement? 46*
toute est dit
abbepierre94
Merci à vous. Je vais essayer de regarder, mais sans tout démonter c'est pas facile :)
penelope
abbepierre94 a écrit :Merci à vous. Je vais essayer de regarder, mais sans tout démonter c'est pas facile :)
ce sera l'occasion de lui faire une bonne purge!
un bocal ne dois pas etre bien chere! 46* avec le bouchon et son joint qui va avec!!!!
a plus, et tient nous au courant :trinque:
