Repeindre ses jantes soi-même ?
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
bonjour
tout est dans le titre, j'ai des jantes dont le verni s'est écaillé (je pense suite a un jet HP par l'ancien proprio) j'ai pensé allé en carrosserie, c'est entre 60€ (au black) et 150€ par jante (ce qui me parait ENORME)
bref, je me renseigne sur le net et je trouve pas mal de type qui ont fait ça a la bombe...
d'abord très dubitatif, je me retrouve intrigué, le résultat n'as pal l'air si moche...
bref, sachant que, hormis ce maudit verni qui s'écaille, mes jantes n'ont presque rien, pensez vous que cela puisse être une solution, ou est ce une solution de kéké/tuning ?
DonFabio
Re: Repeindre ses jantes soi-même ?
Message par DonFabio »
Salut, bien sur que tu peux faire ca a la bombe mais faut d'abord poncer pour casser le vernis, travailler dans un endroit propre sans poussière et isolé.
Par contre faut avoir le coup de main, si tu l'as jamais fait, teste sur des trucs bidons et prend en compte les préconisations de séchage, etc...
innoxx81
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Message par innoxx81 »
rien ne vaux une peinture au pistolet y a pas photos *98/
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
innoxx81 a écrit :rien ne vaux une peinture au pistolet y a pas photos *98/
Il y a mieux pour les jantes, l'epoxiage *59/
Bien plus durable à long terme mais pas le même prix :-|
innoxx81
par chez moi une boite le fait il me semble , c'est 50€ la jante ...
DonFabio
C juste pour refaire le vernis, donc s'il veut pas se ruiner dedans un peu d'huile de coude et du travail propre avec 2-3 bombes de vernis de qualité ca fera l'affaire.
QTB21
Message par QTB21 »
je me suis finalement décidé a le faire faire au black pour 60€ la jante, c'est un carossier qui bosse bien, j'ai pas d'attelier ni de jantes de rechange donc c'était le plus simple
merci pour les infos en tout cas :)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai refait deux jeux de jantes avec la méthode suivante :
- ponçage à la main et mastiquage complet de la jante
- apprêt blanc, et reponçage/masticage des creux résiduels
- peinture argent métallisée en bombe
- vernis bi-composant "SprayMax" en bombe
Le vernis est assez délicat à appliquer :
- trop peu, et c'est ganuleux
- trop, et ça fait des coulures
Environ 60 Euros de peinture (4 bombes) pour 4 jantes.
Ca donne ceci (c'est un peu flou, désolé !)
Laconie
Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Message par Laconie »
salut moi je l'ai fait sur des jantes Type BBS BMW de ma E21
tous au pistolet
-Sablage de la jante
-dégraissage
-Après époxy aluminium
-Séchage au four de la maison (jante en 15 pouce donc sa rentré hihihihi)
-légers ponçage
-peinture noir brillant époxy alu
-Vernis
ensuite pour le bords poli
-montage de la roue sur la voiture
-fait tourner la roue en 4 eme,
-avec un tournevis on coupe la peinture au centre
-Ponçage au bords avec plusieurs étape 100 . 240 . 400. 800. 1000 . 1200
- belgom alu avec un chiffon
et après photo
Laconie
donc soi même sa se fait hihihi
Retourner vers « Entretien - Peinture - Carrosserie »
