Repeindre ses jantes soi-même ?
- QTB21
- Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
bonjour
tout est dans le titre, j'ai des jantes dont le verni s'est écaillé (je pense suite a un jet HP par l'ancien proprio) j'ai pensé allé en carrosserie, c'est entre 60€ (au black) et 150€ par jante (ce qui me parait ENORME)
bref, je me renseigne sur le net et je trouve pas mal de type qui ont fait ça a la bombe...
d'abord très dubitatif, je me retrouve intrigué, le résultat n'as pal l'air si moche...
bref, sachant que, hormis ce maudit verni qui s'écaille, mes jantes n'ont presque rien, pensez vous que cela puisse être une solution, ou est ce une solution de kéké/tuning ?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: Repeindre ses jantes soi-même ?
Salut, bien sur que tu peux faire ca a la bombe mais faut d'abord poncer pour casser le vernis, travailler dans un endroit propre sans poussière et isolé.
Par contre faut avoir le coup de main, si tu l'as jamais fait, teste sur des trucs bidons et prend en compte les préconisations de séchage, etc...
- innoxx81
- Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
rien ne vaux une peinture au pistolet y a pas photos
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
innoxx81 a écrit :rien ne vaux une peinture au pistolet y a pas photos
Il y a mieux pour les jantes, l'epoxiage
Bien plus durable à long terme mais pas le même prix
- innoxx81
par chez moi une boite le fait il me semble , c'est 50€ la jante ...
- DonFabio
C juste pour refaire le vernis, donc s'il veut pas se ruiner dedans un peu d'huile de coude et du travail propre avec 2-3 bombes de vernis de qualité ca fera l'affaire.
- QTB21
je me suis finalement décidé a le faire faire au black pour 60€ la jante, c'est un carossier qui bosse bien, j'ai pas d'attelier ni de jantes de rechange donc c'était le plus simple
merci pour les infos en tout cas
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
J'ai refait deux jeux de jantes avec la méthode suivante :
- ponçage à la main et mastiquage complet de la jante
- apprêt blanc, et reponçage/masticage des creux résiduels
- peinture argent métallisée en bombe
- vernis bi-composant "SprayMax" en bombe
Le vernis est assez délicat à appliquer :
- trop peu, et c'est ganuleux
- trop, et ça fait des coulures
Environ 60 Euros de peinture (4 bombes) pour 4 jantes.
Ca donne ceci (c'est un peu flou, désolé !)
- Laconie
- Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
salut moi je l'ai fait sur des jantes Type BBS BMW de ma E21
tous au pistolet
-Sablage de la jante
-dégraissage
-Après époxy aluminium
-Séchage au four de la maison (jante en 15 pouce donc sa rentré hihihihi)
-légers ponçage
-peinture noir brillant époxy alu
-Vernis
ensuite pour le bords poli
-montage de la roue sur la voiture
-fait tourner la roue en 4 eme,
-avec un tournevis on coupe la peinture au centre
-Ponçage au bords avec plusieurs étape 100 . 240 . 400. 800. 1000 . 1200
- belgom alu avec un chiffon
et après photo
tous au pistolet
-dégraissage
-légers ponçage
-Vernis
et après photo
- Laconie
donc soi même sa se fait hihihi
