apres avoir remarqué un petit soucis sur mon feux stop j ais decidé de me lancer ds le démontage de celui ci .
le problème
pour démonter le feux il faut enlever le becquet , il y a 5 point de fixations cacher sous de petits cache en plastique
donc on retire les caches , on dévisse les 2 vis torx de chaque cotés , l écrous de 10 au milieu
pour les 2 dernier point il faut retirer la petite pièce en plastique qui et au milieu et ensuite l insert vient avec un tournevis
maintenant on referme la lunette ar et on tire le bequet vers l arriere pour le degager de son logement
on dévisse alors le feux qui est tenu par 3 vis de 8
on déclipse le gicleur de lave glace en faisant attention a la nappe qui passe autour ( dsl j ias pas de photos de ca )
la on peut sortir le feux par contre il n y a pas de connecteur donc j ais mis un chiffon sur le toit , remis le bequet ds sont logement pour pouvoir travailler dessus
2eme mauvaise surprise le feux et totalement sertit
j ais donc pu décoler la partit arriere mais le reste c est impossible sans tt casser . donc je me suis décider a couper/casser la partit au dessus des leds qui ne fonctionnait pas .
mon problème venait d une soudure casser , mais ca ne se voyait pas l oeuil , j ais fait un pont par dessus la premier led defaillante et la ca remarche !( les autre etant monté en serie le probleme ne vient que d une seules les autre ne sont plus alimentées )
j ais refait la soudure des 2 bornes de la leds
on retest que tt fonctionne et je recolle la partit que j ais enlevé ( c est la partit qui est ds le bequet donc totalement invisible une foit remonté )
j ais aussi ajouter un scotch pour etre plus sur de l étanchéité
on remonte tt en sens inverse , et voila le travail
