[TUTO]réparation 3eme feux stop e91
Un tutoriel à faire partager, c'est ici!
fred225
Véhicule : 325d e91
Message par fred225 »
bonjour a tous !
apres avoir remarqué un petit soucis sur mon feux stop j ais decidé de me lancer ds le démontage de celui ci .
le problème
pour démonter le feux il faut enlever le becquet , il y a 5 point de fixations cacher sous de petits cache en plastique
donc on retire les caches , on dévisse les 2 vis torx de chaque cotés , l écrous de 10 au milieu
pour les 2 dernier point il faut retirer la petite pièce en plastique qui et au milieu et ensuite l insert vient avec un tournevis
maintenant on referme la lunette ar et on tire le bequet vers l arriere pour le degager de son logement
on dévisse alors le feux qui est tenu par 3 vis de 8
on déclipse le gicleur de lave glace en faisant attention a la nappe qui passe autour ( dsl j ias pas de photos de ca )
la on peut sortir le feux par contre il n y a pas de connecteur donc j ais mis un chiffon sur le toit , remis le bequet ds sont logement pour pouvoir travailler dessus
2eme mauvaise surprise le feux et totalement sertit 46* ...
j ais donc pu décoler la partit arriere mais le reste c est impossible sans tt casser . donc je me suis décider a couper/casser la partit au dessus des leds qui ne fonctionnait pas .
mon problème venait d une soudure casser , mais ca ne se voyait pas l oeuil , j ais fait un pont par dessus la premier led defaillante et la ca remarche !( les autre etant monté en serie le probleme ne vient que d une seules les autre ne sont plus alimentées )
j ais refait la soudure des 2 bornes de la leds
on retest que tt fonctionne et je recolle la partit que j ais enlevé ( c est la partit qui est ds le bequet donc totalement invisible une foit remonté )
j ais aussi ajouter un scotch pour etre plus sur de l étanchéité
on remonte tt en sens inverse , et voila le travail **1
Jé...74
Véhicule : 530i E39 Pack M///
Re: [tuto]réparation 3eme feux stop e91
Message par Jé...74 »
*15* *15* *15* jolie boulot, merci pour le tuyau, si un jour j'ai le même problème *11*
fred225
Véhicule : 325d e91
Le mieux c est encore de pas avoir le probleme *008
fred225
Véhicule : 325d e91
vdub199
Véhicule : 335D E91 pack sport
Message par vdub199 »
Jé...74 a écrit :*15* *15* *15* jolie boulot, merci pour le tuyau, si un jour j'ai le même problème *11*
'"Joli boulot"!? lol... c'est fait un peu à la manouche quand meme, en cassant le feu + le scotch lol... j'appelle pas ça du beau boulot moi, m'enfin si ça marche et que ça ne se voit pas c'est déjà ça.
Pour info, la nappe elle se déconnecte, mais il faut ouvrir le boitier noir sous le becquet :wink:
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Message par cedric.bag »
:bravo:
*21* pour le tuto
fred225
Véhicule : 325d e91
Oui je sais il y a moyen de faire mieux . mais en allant chez bmw et en y laissant encore plus d une centaine d euros pour un feux vu que c est indemontable *63*
donc je me suis dit foutu pour foutu je tente . le principal pour moi ca fonctionne ,personne ne le verra jamais et ca m as couté 0€...
Je prefere garder mon argent pour autre chose :wink:
cedric.bag
*15*
mitch
Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Message par mitch »
*15* tuto qui peu être utile :bravo:
Ben0883
Véhicule : BMW E91 318D
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0738801
Re: [TUTO]réparation 3eme feux stop e91
Message par Ben0883 »
Je suis nouveau sur le forum. Je suis tombé sur le tuto concernant le 3eme feu stop car j'ai aussi un souci avec le mien. Malheureusement, je n'arrive pas à voir les photos...
J'ai mon 3eme feu stop qui ne fonctionne pas. Je l'ai remplacé par un d'occasion mais ça ne fonctionne toujours pas non plus. J'ai donc ouvert les gaines de câbles et là, hop un câble sectionné dans la gaine à gauche du becquet. Je l'ai réparé mais ça ne fonctionne tjs pas.
Une idée de ce que ça pourrait être d'autre ?
Merci d'avance pour vos réponses
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
