Sifflement à l accélération
oakley95
Véhicule : BMW 318d
Message par oakley95 »
Bonjour je gens de faire la révision des 60000km et depuis que j ai récupérer la voiture j ai un léger sifflement à l accélération entre 1500 et 2500 Tours le bruits est plutôt du côté droits dans l habitacle. Avez vous une idée merci
C est une e90 de 2010
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: Sifflement à l accélération
Message par PDD »
Turbo???
oakley95
Véhicule : BMW 318d
C est ce que je pensais mais avant la révision je ne l entendais pas. Bizarre
wiwi68
Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Message par wiwi68 »
Sifflement = a une casse turbo a venir !
anonyme
Message par anonyme »
wiwi68 a écrit :Sifflement = a une casse turbo a venir !
Le pire n'est jamais certain ... : *29*
A droite se trouve la boite à air et le turbo.
Si tu sort de révision, ils ont probablement changer le filtre à air (sur la mienne je le change tous les 30000 - à chaque révision). Commence donc par vérifier si la boite à air a bien été refermée convenablement, toutes les durits en place avec les raccords bien étanches, surtout celle qui sort de la boite à air - que normalement on démanche pour pouvoir ouvrir aisément la boite à air.
oakley95
Véhicule : BMW 318d
Et net novice en mécanique peux tu le dre ou est située la boîte à air et la durite a a vérifier merci
anonyme
c'est un peu difficile de te donner des indications ... en partant de rien si tu es novice *008
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Message par graslandman »
Je suis d'accord pour une vérif des durites surtout si elle sort de révision, le sifflement n'est pas toujours précurseur d'une casse turbo!!!
A ta place, comme tu es novice, je retournerai en concession en leur précisant bien qu'avant la révision ce sifflement n'existait pas.
anonyme
allez, pour "t'instruire", voici une petite explication :
En rouge, la boite à air, contenant le débitmètre, et la durit de départ vers le turbo. En jaune cette durit qu'il faut démancher pour ouvrir la boite à air. Ca, c'est valable sur les E9x avec moteur N47.
oakley95
Véhicule : BMW 318d
Merci je vais voir ça se weekend
