J'ai un bruit de roulement mal graissé qui couine quand je met en route la clim. Au début j'avais pensé à la courroie accessoire et en y regardant de plus près il semblerait que ce soit la pièce suivante (Flèche rouge)
qui fait le bruit ( Elle se met a tourner quand j'appuie sur le bouton de la clim et est responsable du bruit ) alors que le reste tourne en permanence pour entrainer la courroie accesoire. (Je précise que le bloc flèche rouge tourne indépendament du bloc flèche bleu).
Ma question est dois-je racheter le compresseur de clim au complet ou puis je changer simplement cette pièce il a y un boulon à l'avant donc je me dis que potentiellement c'est possible.
Merci d'avance
Cordialement,
Nicolas
