Compatibilité volant "M" et module multifonction
Cube67
Véhicule : BMW 330 ci Cabriolet (E46)
Message par Cube67 »
Je souhaite installer un module multifonction avec les commandes au volant sur un volant "M" (330 ci Cab 2002).
Je suis passé chez BMW qui ne propose plus les pièces. Du coup, je vais soit acheter de l'occasion soit un kit.
Chez BMW, ils m'indiquent que le volant "M" est quasi certainement incompatible avec les modules multifonction... ce qui me parait très surprenant.
Si quelqu'un a l'information à propos de cette compatibilité, je suis preneur...
D'avance merci !
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: Compatibilité volant "M" et module multifonction
Message par jean019 »
Cube67
Donc ce que tu dis est que c'est bien compatible ? Ce qui me semblerait logique...
jean019
à moins que tous les proprios des photos aient mis des boutons pour faire joli .... *59/
après, si as un volant ph1 (genre e36) à voir, mais en 2002 ce sont des volants ph2 non ? comme ceux des photos (airbag rond), si oui c'est compatible c'est sûr.
Il n'y a même pas de programmation, tu branches et ça marche (la pièce valait 100 euros je crois).
"quasi certainement incompatible" ... il est dans les 1% d'erreurs alors, encore une bonne réponse du concessionnaire :roll:
Cube67
Voilà une photo du volant actuel :
Comme tu le dis "encore un bon conseil de concessionnaire". Parapluie, Parasol, Paratonnerre...
jean019
ah bah oui là c'est compatible à 330% .... j'te jure ... *59/
joli intérieur ;)
Cube67
C'est gentil... Dans le cadre de la présentation, j'ai un peu parlé du nettoyage et de la rénovation (pour ce qui en avait besoin car la base était ultra saine).
Le lien :
330-ci-cabriolet-2002-gris-clair-metal-interieur-gris-t67104-10.html
Merci beaucoup pour le conseil.
Je m'intéresserai ensuite au coding mais la lecture des sujets (en dehors des problèmes d'installation du logiciel qui tiennent vraisemblablement à l'émulation série par l'USB car le boîtier BMW 1.4.0 doit avoir un protocole RS 232) n'éclaircissent pas les possibilités de manière limpide !
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
Pour la multifonctions tu peux très bien l avoir il faut juste installer tous les modules qui vont avec la commande
