Problème 530d
Sim139
Véhicule : BMW (e61) 530d
Problème 530d
Message par Sim139 »
Je pense qu'il y a déjà des topics mais je ne trouve pas toutes les réponses à mes questions:
Après l allumage du voyant de batterie de façon aléatoire, avec le message "défaut alternateur ", voici que le voyant moteur vient de s allumer avec un message concernant l emissivite en défaut.
Pour couronner le tout, cela m arrive en vacance, je viens de prendre Rendez vous chez BMW ( le Rochelle ), mais pas avant lundi.
A votre avis, est se que je peux rouler ( pas plus de 100km) dans le week-end end, sans craindre d endommager quoi que se soit, ou au contraire plus toucher la voiture du week-end. Pourtant elle roule normalement.
Merci à vous pour votre aide.
Sim139
Re: Problème 530d
Je viens d avoir ma réponse, voiture en panne au bord de la route ... Merci pour votre aide.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Problème 530d
Message par janlo29 »
Mince, pas glop ça, en vacances en plus *51*
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: Problème 530d
Message par cramer2A »
dsl pour toi a mon avis alternateur qui est en train de lacher ou ta batterie,le probleme c est que tout est gerer electroniquement din la pompe injection sa m est arriver (pas loin de chez moi )du coup j ai demonter ma batterie pour la recharger de façon a la ramener chez moi vla
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: Problème 530d
Message par jean019 »
n'hésite pas à faire un retour quand tu auras trouvé la cause :wink:
Sim139
Re: Problème 530d
Suivant les dires du dépanneur ça serait l alternateur, j attend la confirmation lunidi , par contre cela fait 2 mois 1/2 que je l ai acheté, est se que cela peut être pris dans la garantie des 3 mois ?
TURBOMAX13
Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Re: Problème 530d
Message par TURBOMAX13 »
Salut
Si cette "garantie" couvre l'alternateur, tu aurais bien de la chance.
La quasi-totalité des garanties ne couvrent que le moteur et la boîte à vitesse pas les accessoires électriques et électroniques et autres....
Et encore même pour un PB moteur, je pense qu'ils ouvriraient vite le parapluie pour se debiner.
Sim139
Re: Problème 530d
C'est se que je pense aussi, on verra bien le diagnostic en passant la valise, si il y a pas d autres surprises, et la pour une voiture soit disant révisée on verra le résultat ...
jean019
Re: Problème 530d
sur 6enligne, Xdriver a un problème similaire, il semble que le régulateur de tension soit en cause, tous les voyants s'allument.
Sim139
Re: Problème 530d
Ok, je viens tiens au courant demain dés que j ai des nouvelles.
