[BMW 330 d E46] voyant batterie lorsque clim allumée
jeffo19
Bonjour a tous.
Tout d'abord j'espère ne pas pas me tromper de section pour exposer mon problème qui est le suivant :
Depuis aujourd'hui lorsque j enclenche la climatisation le voyant de la batterie s'allume en rouge, l'air soufflé dans le véhicule n'est pas froid et plus grave encore je perd quasi instantanément la direction assistée. Je précise que des que je désactive la clim tout rentre dans l'ordre (si l'on peut dire) est ce lié a une décharge éventuelle de la batterie ou est ce bien plus grave ?
Merci d'avance pour vos retours précieux.
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: [BMW 330 d E46] voyant batterie lorsque clim allumée
Pour moi ,mais ce n est que mon avis,ce serait ton alternateur qui ne chargerait pas a sa juste valeur.
A controler la valeur de charge
jeffo19
Et cela expliquerait les problèmes anexes comme la clim qui ne fonctionne pas correctement ou la perte de la dir asssistee quand j'allume la clim ?
- skippy93230
Je dis ça ,c est a verifier.
Ou alors ta courroie d accessoires n est pas assez tendue ce qui ferait qu elle patine et n entraine plus tres bien tes accessoires.
D ou l alternateur et la pompe de direction assister
je repete ce n est que mon avis
jeffo19
Je te remercie de ton aide je vais me pencher la dessus.
Dis moi, est conque le fait que cela ne se produise que lorsque je met la clim n'est pas un peu étrange ?
- skippy93230
Ton moteur de clim est entrainer par la courroie d accessoires
jeffo19
En effet, Après une visite au garage on a retiré ce qui restait de la courroie,mais le galet (détérioré et responsable de la mort de la courroie ne sera disponible que lundi, est ce que rouler en l'état en attendant va engendrer d'autres dégâts ?
En rentrant du garage hier soir le voyant batterie s'est allumé en même temps que je perdais la direction assistée (cette fois ci sans clim) après avoir entendu un couinement.
