Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e46
yoannd
Véhicule : E46 330ci & E30 320i coach 1983
Message par yoannd »
J'ai un léger "soucis" avec le voyant d'huile qui s'allume lors de la mise en marche du véhicule, et s'éteint après 5-10sec environ.
J'ai vérifié le niveau, il est correct, légèrement au dessus du mini.
Je vais donc compléter tout à l'heure sur le plat, et re-vérifier!
Peut-il s agir d'un autre soucis?
merci pour vos retours
Yoann
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Re: Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e
Message par KickDown »
Tu as vérifié le niveau à froid sur une surface plane ?
djcharlejean
Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
Message par djcharlejean »
c'est "normal" ça me le fais aussi depuis une vidange faite rien d'alarment pour tes niveaux ;)
micky
Message par micky »
salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
djcharlejean
C'est comme sonde exactement ?
Ça ce change facilement ?
KickDown
il faut enlever le carter (ou pas), changer le joint et le capteur, je dirais presque 200€ si tu le fais toi meme
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
micky a écrit :salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
*21*
J'ai eu le même problème sur ma 328i E46 et c'est le diag que m'avait fait BMW.
Mais je ne l'ai jamais fait changer.
PDD
Message par PDD »
Il suffit de vérifier son niveau régulièrement... Avant les BMW n'avaient pas de mesure du niveau d'huile, cela a été rendu nécessaire quand les intervalles de vidanges sont passés à 30000 km...
yoannd
merci pour vos réponses
j'ai vérifié le niveau, tout est ok!
Je pense donc au capteur
J'ai fais 1000 kms depuis l'achat, rien d'anormal!
J'espère que ce n'est pas un pb de pression!
A vrai dire, je m'inquiète plus pour le problème de grincement à l'arrière! *29*
manulap92
Si cela était un problème de pression, le voyant d'huile s'allumerait en rouge à mon avis et resterait allumé tant que la pression est insuffisante.
J'ai roulé + de 10 000km sans problème avec ce voyant qui s'allumait orange à chaque démarrage.
Maintenant, je peux comprendre que cela t'inquiète : si c'est le cas et que tu veux avoir l'esprit tranquille, fais le changer : cela ne va pas bien loin en terme de frais.
A+
