Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e46
- yoannd
- Véhicule : E46 330ci & E30 320i coach 1983
J'ai un léger "soucis" avec le voyant d'huile qui s'allume lors de la mise en marche du véhicule, et s'éteint après 5-10sec environ.
J'ai vérifié le niveau, il est correct, légèrement au dessus du mini.
Je vais donc compléter tout à l'heure sur le plat, et re-vérifier!
Peut-il s agir d'un autre soucis?
merci pour vos retours
Yoann
Yoann
KickDown
- Véhicule : 318td compact 2004
Re: Voyant huile orange peu après le démarrage, reste 5sec e
Tu as vérifié le niveau à froid sur une surface plane ?
- djcharlejean
- Véhicule : bmw (e46) 320,330 et M3
- VIN (Les 7 derniers caractères) : ke74286
c'est "normal" ça me le fais aussi depuis une vidange faite rien d'alarment pour tes niveaux ;)
micky
salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
- djcharlejean
C'est comme sonde exactement ?
Ça ce change facilement ?
KickDown
il faut enlever le carter (ou pas), changer le joint et le capteur, je dirais presque 200€ si tu le fais toi meme
- manulap92
- Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
micky a écrit :salut,c'est ta sonde qui est défectueuse,j'avais le mème probleme,une sonde en état t'allume ce voyant en rouge au démarrage puis s'éteint au bout de 2-3 sec
J'ai eu le même problème sur ma 328i E46 et c'est le diag que m'avait fait BMW.
Mais je ne l'ai jamais fait changer.
PDD
Il suffit de vérifier son niveau régulièrement... Avant les BMW n'avaient pas de mesure du niveau d'huile, cela a été rendu nécessaire quand les intervalles de vidanges sont passés à 30000 km...
- yoannd
merci pour vos réponses
j'ai vérifié le niveau, tout est ok!
Je pense donc au capteur
J'ai fais 1000 kms depuis l'achat, rien d'anormal!
J'espère que ce n'est pas un pb de pression!
A vrai dire, je m'inquiète plus pour le problème de grincement à l'arrière!
- manulap92
Si cela était un problème de pression, le voyant d'huile s'allumerait en rouge à mon avis et resterait allumé tant que la pression est insuffisante.
J'ai roulé + de 10 000km sans problème avec ce voyant qui s'allumait orange à chaque démarrage.
Maintenant, je peux comprendre que cela t'inquiète : si c'est le cas et que tu veux avoir l'esprit tranquille, fais le changer : cela ne va pas bien loin en terme de frais.
A+
A+
