Je viens vers vous, car je sèche vraiment la....
J'ai mon 320d qui déconne depuis un moment.
Donc ça passe par plus de pèche, GROSSE fumée noir pied au planché, acoups moteur qui ce forment par des troues à accélération...
Donc après de nombreuses recherches et lecture sur les Forums, j'ai vue les problèmes du débitmètre de masse d'air.
Je l'ai débranché, et la, plus d'accoup de fumée, mais plus aucune puissance....
Donc j'ai commandé un débitmetre neuf, je viens de l'installer ce matin, et la je n'ai aucun changement
Que me conseillé vous ? Aller chez Bmw en re-m'étant l'ancien, et remanier le calculateur ?
Laisser le neuf ? ( acheter sur leboncoin, pas de marque spéciale... )
J'ai aussi un autre problème qui pourrai me faire ça...
J'ai une grosse fuite d'huile apparente derrière le bocal de DA, toute cette partie est badijoné d'huile, ça coule même jusque sur mon bas moteur...
J'ai cru voir qu'il y avais pas mal de durite de turbo qui passaient dans ce coin là.
Question : mon problème de viendrais simplement pas de là, avec une durite craquelée ( ou débranchée )
Je sèche, et j'en est vraiment plus que mare de mètre mes économies dans cette voiture...
Merci à vous pour vos réponses
