Fumée noire, perte de puissance, trous...
h-par340
Message par h-par340 »
Bonjour à tous !
Je viens vers vous, car je sèche vraiment la....
J'ai mon 320d qui déconne depuis un moment.
Donc ça passe par plus de pèche, GROSSE fumée noir pied au planché, acoups moteur qui ce forment par des troues à accélération...
Donc après de nombreuses recherches et lecture sur les Forums, j'ai vue les problèmes du débitmètre de masse d'air.
Je l'ai débranché, et la, plus d'accoup de fumée, mais plus aucune puissance.... 46*
Donc j'ai commandé un débitmetre neuf, je viens de l'installer ce matin, et la je n'ai aucun changement *51* *63*
Que me conseillé vous ? Aller chez Bmw en re-m'étant l'ancien, et remanier le calculateur ?
Laisser le neuf ? ( acheter sur leboncoin, pas de marque spéciale... )
J'ai aussi un autre problème qui pourrai me faire ça...
J'ai une grosse fuite d'huile apparente derrière le bocal de DA, toute cette partie est badijoné d'huile, ça coule même jusque sur mon bas moteur...
J'ai cru voir qu'il y avais pas mal de durite de turbo qui passaient dans ce coin là.
Question : mon problème de viendrais simplement pas de là, avec une durite craquelée ( ou débranchée ) 46*
Je sèche, et j'en est vraiment plus que mare de mètre mes économies dans cette voiture...
Merci à vous pour vos réponses
david330d
Re: Fumée noire, perte de puissance, trous...
Message par david330d »
J ai beaucoup entendu des durites de turbo qui peuvent être perforées avec le temps sinon regarde également tes injecteurs
h-par340
330d'05 a écrit :J ai beaucoup entendu des durites de turbo qui peuvent être perforées avec le temps sinon regarde également tes injecteurs
Merci.
Oui je vais essayer de vérifier ses durites.
Un ami, son beauf travaillé chez bmw, et il ma dit aussi de regarder les durites.
Déjà en changeant le débitmètre, il y en a une qui passe juste au dessus,
et la tresse qui l'entour est toute abîmée. Je vais toutes les changer, en espérant que ça soit sa !
david330d
pour ma part je pense que ton problème vient de la
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
alors des news a ce sujet? un peu le meme probleme apres avoir fait ma vidange.
