Montage Attelage sur E36
Afturgluck
Véhicule : BMW (E36) 328i touring
Message par Afturgluck »
J'ai acheté un attelage d'occasion pour ma 328i touring de marque Brink. Sa conception est identique à l'attelage bmw (qui coute 1500€...), le voici :
Quand je dis conception identique ça veut dire que sur le mien j'ai également, de chaque côté:
Une longue barre supérieure avec 2 vis
Une petite barre inférieure avec 2 vis
Entre les deux (si j'ai bien compris) une pièce en forme de vague qui sert à rigidifier.
En ayant démonté le pare chocs arrière et les absorbeurs de chocs, ça ressemble à ça :
Donc de chaque côté 2 gros trous qui donnent sur l'intérieur des longerons.
Problème : l'écartement des 2 barres supérieures et inférieures de mon attelage ne permet d'en rentrer qu'une dans chaque longeron (à priori la longue d'après les trous des vis. Mais alors, ou est-ce que je met les barres inférieures ?
Côté gauche je pense m'en sortir en démontant le silencieux et la plaque pare chaleur, je dois pouvoir mettre la barre inférieure sous le longeron, mais côté droit c'est plein donc je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Merci.
LogiCzz
Re: Montage Attelage sur E36
Message par LogiCzz »
Bonjour à toi,
Est tu sur de ton coup ? A tu bien pris l'attelage pour E36 Touring ?
Car plusieurs modèle différents si je me trompe pas ..
En revanche sur la photo ce n'est pas un touring ?
Pourrais tu me dire les types de vis ( longueur etc etc ) ?
Cordialement,
Afturgluck
merci pour ta réponse.
J'ai acheté un attelage qui, m'a t'on dit, était monté sur une 325td berline. J'ai vérifié sur realoem et la référence BMW de l'attelage de 325td berline et de 328i touring est la même.
D'ailleurs, je te confirme qu'en ayant démonté mon pare chocs arrière, la caisse a exactement le même aspect que celle en photo.
De quelles vis parles tu ?
LogiCzz
Je parle des vis que tu met sur les longerons normalement.
Perso je viens d'acheter le miens d'occasion je démonte demain le PC.
Seulement avant de commencer j'aimerai avoir le modèle de vis a mettre !?
Cordialement,
LogiCzz
LogiCzz
Donc après vérification ..
Car je viens de commencer a monter mon attelage !
Il faut travailler aussi dans le coffre ..
Je m'explique ! Il faut enlever ta moquette, puis les cache noir de gauche et droit ( écrou de 10 ).
En suite il faut enlever aussi ton vide poche dans le coffre ( écrou de 10 également )
Tu vas donc pouvoir poser tes support sur les longerons !
Et en ce qui concerne je reste je pense qu'il vont dessous les longerons ..
Moi personnellement avec le modèle que j'ai pris je n'ai pas les mêmes choses que toi.
J'ai qu'un trucs a fixer sur le longeron et hop fini.
Cordialement,
LogiCzz
Afturgluck
Oui j'ai bien vu qu'il fallait tout déblayer dans le coffre et c'est déjà fait, par contre je ne suis pas allé plus loin comme je ne suis pas sûr de l'agencement des différentes pièces.
Est-ce que tu peux poster quelques photos pour détailler ton montage ainsi que les endroits où tu as dû percer ?
Merci.
Afturgluck
Ou alors solution de bourrin je ne monte que les longues barres et basta...
Sachant que c'est pour tirer une remorque avec un kart donc pas bien lourd.
LogiCzz
Moi j'ai mis que les deux barre du dessus .. Et j'ai tirée une voiture avec !
Je parle des deux barres qui vont sur les longerons ^^
Afturgluck
Bon ben je me suis décidé pour la méthode bourrin... *13*
Voici des photos de mon montage :
J'ai utilisé les trous existants à l'arrière :
Je n'ai mis que les barres supérieures qui rentrent dans les longerons :
Et voilà les pièces qui me restent :
Le tout monté au frein filet, je pense que ça va le faire.
LogiCzz
Oui voila j'ai fais la même chose !
Et j'ai tiré une voiture laguna phase 1 break ( 1700kg ).
Donc franchement tkt il y a aucun risque ...
Cordialement,
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
