J'ai acheté un attelage d'occasion pour ma 328i touring de marque Brink. Sa conception est identique à l'attelage bmw (qui coute 1500€...), le voici :
Quand je dis conception identique ça veut dire que sur le mien j'ai également, de chaque côté:
Une longue barre supérieure avec 2 vis
Une petite barre inférieure avec 2 vis
Entre les deux (si j'ai bien compris) une pièce en forme de vague qui sert à rigidifier.
En ayant démonté le pare chocs arrière et les absorbeurs de chocs, ça ressemble à ça :
Donc de chaque côté 2 gros trous qui donnent sur l'intérieur des longerons.
Problème : l'écartement des 2 barres supérieures et inférieures de mon attelage ne permet d'en rentrer qu'une dans chaque longeron (à priori la longue d'après les trous des vis. Mais alors, ou est-ce que je met les barres inférieures ?
Côté gauche je pense m'en sortir en démontant le silencieux et la plaque pare chaleur, je dois pouvoir mettre la barre inférieure sous le longeron, mais côté droit c'est plein donc je ne vois pas comment faire.
Quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
Merci.
