[Help] Partie identifié, à remettre à sa place ???
LoloBreizh
Message par LoloBreizh »
Bonsoir ami Béhèmistes .....
j'ai besoin de l'éclaircissement de l'un voire de plusieurs d'entre vous ....
J'ai avec mon père mécano de métier , effectué le remplacement de ma BVA par une boite reconditionné à 100% **1 ....
J'en ai profité pour changer par mal de choses tant que la voiture était immobilisée
-tuyau et connexion retour d'injecteur
-Suppression de clapets
-changement de filtre déshuileur ...
On a donc remonté l'admission et tutti quanti (enfin tout ce gravite autour)
et une fois qu'on a remonté la boite ( qui tourne à merveille , d'ailleurs) , remonté la ligne d'échappement et toutes les protections thermique , protection moteur , caches diverses et variés ....
Ils nous restent un truc sur les bras et j'avoue on sèche .....pourtant on l'a démonté , mais nan rien à y faire , c'est la colle .... 46* 46*
Alors , ca se mets ou ???
Faut la remettre par ou ??? Par en dessus , par en dessous ......
J'espère que vous pourrez m'aider sur ce coup là ....... *21*
Bon la voiture roule et il ne semble pas qu'il y ai de souci mais ca me plait pas d'avoir un truc sur les bras , alors est ce que cela faut vraiment le coup de tout re-démonté pour replacer ce truc ou pas ???
Ils s'agit de la pièces identifié : 51717039442 (21) Cuvette de recouvrement
voici les photos de la Bêteeeee .......
Image[/url
[url=http://imagesia.com/dscf3876_9nfv]Image
:merci:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [Help] Partie identifié, à remettre à sa place ???
Message par janlo29 »
Salut Lolo,
D'après l'ETK les pièces 19 et 20 sont des caches de mécanisme de direction, il est probable que la 21 soit dans la même lignée de protection. 46*
LoloBreizh
Ok ...j'vais recreuser de ce coté ......mais je vais devoir la remettre sur un pont ???
Yoshi
Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Message par Yoshi »
Je sais, ce n'est plus du déterrage c'est de l'archéologie mais il m'arrive exactement le même problème alors à tout hasard, si quelqu'un à l'info je suis preneur.
Merci d'avance
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Yoshi a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
Entre le longeron et le triangle, il y a un plot de centrage avec à côté un trou pour mettre une vis, en regardant par dessous le longeron tu trouveras le trou pour le centrage et le filet pour la vis.
Yoshi
Message par Yoshi »
Merci pour l'info, j'ai fini par trouver et j'ai pris une photo pour les prochains qui auront besoin d'aide !
