Problème de poignée extérieure sur série 5 e39
Utoi
Message par Utoi »
J'ai un souci avec une des poignées extérieures.
Depuis l'intérieur tout fonctionne mais de dehors pas moyen d'ouvrir la porte *63*
Quelqu'un aurait déjà eu le souci?
J'aurais bien démonté la poignée mais je ne vois pas comment m'y prendre...
jy1979
Re: Problème de poignée extérieure sur série 5 e39
Message par jy1979 »
je n ais pas eu se soucis mais je pense qu il fo démonter la garniture intérieur et sa doit être la tringleriez qui doit être décroche ou casser au niveau de ta poigner fo demonter pour le savoir voila se que je peut te dire
bon courage *11*
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
J'ai exactement le même souci sur une porte arrière de ma E91. Je dois ouvrir par l'intérieur... je n'ai pas encore trouver la solution. Par contre si j'ai ouvert cette porte par l'intérieur, quand je referme avec la clé, la serrure en question fait un bruit de mitraillette et n'arrive pas à se verrouiller.
Utoi
Message par Utoi »
On m'a passé ce lien: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1227-1227-demontage-remontage-poignees-exterieures-de-portes-e39.html
J'essaye ce soir si possible et vous tient au courant ;)
Utoi
Message par Utoi »
Je m'y suis donc attelé cet après-midi.
Voici donc la pièce qui me semble à changer:
La partie supérieure avec la commande du câble ne tient que par une seule pâte et donc en actionnant la poignée, l'ensemble se tort et on perd de la longueur de commande:
Le câble en lui-même est en bon état donc je vais déjà essayer de changer cette pièce.
Utoi
Message par Utoi »
Et voilà la pièce changée!
Quitte à faire j'ai mît le modèle en métal pour remplacer celui en plastique d'origine :twisted:
Au final tout fonctionne parfaitement!!!!
Vynael
Message par Vynael »
bonjour a tous, *010*
Je souhaiterai savoir exactement comment tu as démonter le poignée extérieur.
J'ai le même problème sauf que mes é poignées sont cassés, l'extérieur comme l'intérieur.
Merci donc d'apporter plus de précision.
Cordialement,
Wilfried
Utoi
Message par Utoi »
Je suis tout-à-fait disposé à te répondre mais je t'invite tout d'abord à te présenter par ici **2
Vynael
*010* Bonjour !
Je me présenté !
Et j'aimerai bien avoir quelques conseils de connaisseur que tu es !
Merci !
