Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
je n ais pas eu se soucis mais je pense qu il fo démonter la garniture intérieur et sa doit être la tringleriez qui doit être décroche ou casser au niveau de ta poigner fo demonter pour le savoir voila se que je peut te dire
J'ai exactement le même souci sur une porte arrière de ma E91. Je dois ouvrir par l'intérieur... je n'ai pas encore trouver la solution. Par contre si j'ai ouvert cette porte par l'intérieur, quand je referme avec la clé, la serrure en question fait un bruit de mitraillette et n'arrive pas à se verrouiller.
La partie supérieure avec la commande du câble ne tient que par une seule pâte et donc en actionnant la poignée, l'ensemble se tort et on perd de la longueur de commande:
Le câble en lui-même est en bon état donc je vais déjà essayer de changer cette pièce.
Je souhaiterai savoir exactement comment tu as démonter le poignée extérieur. J'ai le même problème sauf que mes é poignées sont cassés, l'extérieur comme l'intérieur. Merci donc d'apporter plus de précision.
