perte puissance turbo
fab3400
Véhicule : e60 530d
Message par fab3400 »
bonsoir
voila
bmw 530d e60 218ch 178000kms
depuis quelque temp j ai remarquer une legere odeur de gaz d echapement cote turbo sous le capot moteur
si je fait tirer le vehicule quelques kilometres dans les tours le turbo se declenche plus en bas il est quasi inexistant
pas d e voyant default allumer le moteur ne fume pas
par contre a vitesse constante 130kmh pas de soucies
si quelqu un peut me donner des infos merci par avance
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Re: perte puissance turbo
Message par cramer2A »
A mon avis collecteur echappement fissurrer y a pleins de tutos sur ça.... *008
carlito-shisha
Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Message par carlito-shisha »
2 choses
Turbo
Collecteur d'échappement
Par contre même bien fissuré le collecteur d'échappement n'empêche pas le turbo de fonctionner.
File faire un diag précis
La facture risque d'être élevée
Turbo 2700 € avant de le changer il faut quand même vérifier toutes les durites du turbo
Collecteur dans les 800 €
Je connais bien la problématique pour y être passé en janvier
fab3400
Véhicule : e60 530d
ce qui est etonant c est que quand ont eteint le vehicule et qu il refroidit quelques minutes ont redemare le turbo refonctionne normalement c est vraiment a chaud ce probleme de turbo qui declenche tard
j ai consulter par telephone un specialiste du turbo sur montpellier hier soir il me dit que c est la geometrie variable qui coince
je lui emmene lundi je tiendrai au jus du probleme une fois resolu
pour ce qui est du collecteur il a ete verifier hier apres midi la fuite est en dessous mais difficile a voir sans demonter
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
la fuite au niveau du collecteur peut endommager la partie commande électrique qui pilote se dernier , et le fait que se soit a chaud ne m'étonne pas
c'est cette commande électrique qui joue également sur la géométrie du turbo (là ou il y a la biellette)
c'est le bloc noir qui débloque quand il surchauffe
