[E91] vidange convertisseur 330d auto
Carpette_stunt
Message par Carpette_stunt »
Alors comme beaucoup de sujet sur ces boites auto en parlent mais j'ai rien de concret par rapport a ça...
Ma 330d a 163000km et la vidange a jamais été faite.. donc je suis mécano et je vais le faire mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà essayé de vidangé complètement le convertisseur? moi j'ai une petit idée car vu la forme des convertisseur on peut jamais les vider... alors je pensais faire un petit trous de 3mm sur le bas et le laisser vider une nuit puis le nettoyer et ensuite soudé avec un point au MIG puis braser pour assurer l’étanchéité... je sais pas si quelqu'un l'a déjà fais?? dites moi se que vous en pensez!!
car quand on vois la couleur de l'huile usée, ça me fait grave chié de balancer mon huile toute propre qui m'a couté un bras et une jambe pour qu'elle se mélange avec la vielle toute sale...
Edit: j'ai une boite GA6HP26Z merci
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [E91] vidange convertisseur 330d auto
Message par janlo29 »
J'ai aussi un boite 6HP26, et samedi je fais une vidange complète de ma bva, donc y compris le convertisseur.
Il existe une procédure pour le faire, l'info se trouve déjà sur ce fofo, reste à la trouver ... lol
En fait lorsque tu as fait la vidange,remplacé la crépine ou le carter suivant l'équipement, tu remplis ta boite jusqu'à débordement.
Tu débranches le retour d'huile du radiateur, des 2 tuyaux c'est celui du bas qui fait le retour. Tu y branches un tuyau souple de façon à récupérer l'huile avec un récipient de 1 litre environ, et tu mets en route le moteur. Attention il faut être 2 , à moins d'avoir un tuyau assez long pour poser le récipient visible du poste conducteur !! Dès que tu as récupéré 1 litre d'huile tu coupes le moteur. Tu refais le niveau, et tu répètes la procédure jusqu'à récolter de l'huile propre. Cela voudra dire que le convertisseur et le radiateur sont vidés de l’ancienne huile.
Tu fais ensuite le niveau comme prévu dans les tutos, avec mise à niveau à température. Tu aura donc besoin de 9 à 9,5 litres d'huile environ.
Carpette_stunt
ok ok parfais merci je vais mieux chercher alors...
oui j'ai acheter 10L chez BMW
Carpette_stunt
si jamais tu as le lien qui traine je veux bien!!! merci
ci_fran
Véhicule : E91 335D 2007
Message par ci_fran »
*21*
Moi aussi je compte faire ma vidange de boite et si il y avait un tuto pour faire la vidange complète (convertisseur compris), ce serait vraiment génial.
janlo29
Si tout va bien je fais ça demain, mon mécano s'est blessé aujourd'hui et s'il peut pas venir je l'achève .... **1
Je prendrais les photos au fur et à mesure.
ci_fran
Super.
Je pense que ton tuto va en intéresser plus d'un.
chriskala
Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Message par chriskala »
ci_fran a écrit :Super.
*21*
Carpette_stunt
oui c'est cool merci *15*
janlo29
Manque de bol j'ai merdé pour la vidange du convertisseur, mais je saurais quoi prévoir la prochaine fois pour le faire dans les règles.
J'ai mis ce que j'ai fais ici dans la section boite de vitesse : post726862.html#p726862
et sur mon topic : x5-e70-3-0d-luxe-2008-t62413-10.html#p726856
