Probléme de puissance apres changement des bougies
BYKUS01
Message par BYKUS01 »
bonjour les amis,au jourd hui j,ai mis les mains dans ma 530d e39 pour un changement des bougies de prechauffe ,nettoyage collecteur et la vanne egr
Alors ma question apres changement de tous les bougies j'ai toujours le voyant dde qui est rester allumer en plus de ca ma voiture a perdu de puissance elle tire plus comme avant j'atend vos aides les amis
voila mes anciennes bougies
Modifié en dernier par BYKUS01 le 16 avr. 2013 22:05, modifié 2 fois.
BYKUS01
Re: Probléme de puissance apres changement des bougies
personne pour donner un avis s.v.p
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
slt ta remie les anciennes pour voir ?
BYKUS01
non,je ne peux pas il m'ont reste plus que quatre les deux autres casser
krystal223
ta acheter ou les bougies?
Peraltas
Message par Peraltas »
Pour moi ça ne vient pas des bougie, sur diesel elle sont là uniquement pour préchaucher la chambre de combustion avant le démarrage, après elle servent plus a rien donc ton problême de puissance ne vient pas de là.
Tu a bien rebrancher les 3 prises a l'arrière de la pipe d'admission ? 46*
BYKUS01
3 prise ? oui j'ai bien brancher la prise de capteur de pression si non j'avais debrancher que ce lui la por nettoyer le pipe
etherlords
Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Message par etherlords »
Bonjour pour une perte de puissance après changement des bougies il n'y as pas 36 solutions vérifier en premier le serrage des bougies !! après dans l'ordre ( Capteur d'air d'admission; EGR; et surtout le fait d'avoir démonté l'admission les joints de celle-ci sont peut être tout simplement HS si supérieure à 6 mois d'anciennetés *59/ 42€ chez BMW le jeu.)
Et bien sur le passage des durites de dépressions ce fait proche tout de même des bougies, peut être simplement le branchement d'une d'entres elles *59/
Cordialement
BYKUS01
ok,merci beaucoup pour tes conseils je vais controller tous ca .
jy1979
Message par jy1979 »
alors ou en ais tu stp car on attend des news
