help je n 'arrive pas a remettre mon ressort
JEREMY020579
Message par JEREMY020579 »
bonjour je suis en train de remonter des ressort court a l avant faut il compresser le ressort court pour le remettre sur larmotisseur merci
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: help je n 'arrive pas a remettre mon ressort
Message par Greg7005 »
bien ouiiiiii si non ca passe pas
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
oui il faut absolument un outil pour compresser les ressort!!! déjà si tu as démonter les ressort d'origine sans cette outils, tu as pris de gros risque :-o
http://medias.norauto.fr/images_produit ... 568772.jpg
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Message par skippy93230 »
Ca se vend a Norauto et ne fais pas de magouille pour le remonter , mon beau frere est rester coincer entre le ressort et l aile de sa voiture !!!!
ATTENTION DANGER !!!!!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Message par Ixin@ss »
+1 pour l'outils de compression... j'ai changé les miens à l'arrière et je ne vois pas comment faire sans !
bmw77
Message par bmw77 »
a l'ar y a pas besoin sur série 3 vu qui sont a part des amortos
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
bmw77 a écrit :a l'ar y a pas besoin sur série 3 vu qui sont a part des amortos
Mea culpa, je voulais dire à l'avant ! Je sais pas pourquoi je pensais aux arrières à ce moment là...
Kira
Message par Kira »
y'a une technique "jacky "pour demonter un ressort sans compresseur de ressorts:
laisser la voiture a plat au sol
defaire l'ecrou de serrage de la tige d'amortisseur au niveau de la coupolle (ecrou central)
commencer le demontage normal avec un cric etc etc
deja vu en vrai et ca peut prendre du temps avec cette "methode"
