help je n 'arrive pas a remettre mon ressort
JEREMY020579
bonjour je suis en train de remonter des ressort court a l avant faut il compresser le ressort court pour le remettre sur larmotisseur merci
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: help je n 'arrive pas a remettre mon ressort
bien ouiiiiii si non ca passe pas
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
oui il faut absolument un outil pour compresser les ressort!!! déjà si tu as démonter les ressort d'origine sans cette outils, tu as pris de gros risque
http://medias.norauto.fr/images_produit ... 568772.jpg
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Ca se vend a Norauto et ne fais pas de magouille pour le remonter , mon beau frere est rester coincer entre le ressort et l aile de sa voiture !!!!
ATTENTION DANGER !!!!!
bmw77
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
+1 pour l'outils de compression... j'ai changé les miens à l'arrière et je ne vois pas comment faire sans !
bmw77
a l'ar y a pas besoin sur série 3 vu qui sont a part des amortos
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
bmw77 a écrit :a l'ar y a pas besoin sur série 3 vu qui sont a part des amortos
Mea culpa, je voulais dire à l'avant ! Je sais pas pourquoi je pensais aux arrières à ce moment là...
Kira
y'a une technique "jacky "pour demonter un ressort sans compresseur de ressorts:
laisser la voiture a plat au sol
defaire l'ecrou de serrage de la tige d'amortisseur au niveau de la coupolle (ecrou central)
commencer le demontage normal avec un cric etc etc
deja vu en vrai et ca peut prendre du temps avec cette "methode"
