[BMW e85] passer du phare halogene au xenon
bastos31
Salut à tous, j'ai essayé de chercher une réponse a mon problème sur ce forum mais je n'est rien trouvé...
Tout d'abord inutile de me précisé que c'est interdit si l'équipement xénon n'est pas complété du correcteur d'assiette et du lave phare.
J'ai donc acheté deux optiques d'occasion avec les ampoules et ballasts d'origine, en enlevant le phare halogène je m'aperçois que la connectique est identique à par que sur le bloc optique xénon il y a une "broche" de plus dans la prise qui ne correspond à aucun fil sur mon faisceau d'origine.
Je tente quand même le branchement, contact allumé, les xénon marchent correctement, mais une fois le moteur allumé ils se mettent à scintiller!
Donc voilà mon souci, es-ce que quelqu'un a déjà réalisé ce montage et à trouver la solution?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: [BMW e85] passer du phare halogene au xenon
bastos31 a écrit :J'ai donc acheté deux optiques d'occasion avec les ampoules et ballasts d'origine, en enlevant le phare halogène je m'aperçois que la connectique est identique à par que sur le bloc optique xénon il y a une "broche" de plus dans la prise qui ne correspond à aucun fil sur mon faisceau d'origine.
les xenon que tu as récupéré sont peut etre des bi xenon...
bastos31 a écrit :Je tente quand même le branchement, contact allumé, les xénon marchent correctement, mais une fois le moteur allumé ils se mettent à scintiller!
parce ce que ton module d'éclairage est paramètré pour de l'halogène (55W) et que les xenon sont en (35W) et que le système de surveillance est différent
juste a faire reparamètrer ton module
voiçi son fonctionnement, sur E46 il s'appel LSZ http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html
bastos31
salut merci de ta réponse, mais c'est bel et bien des simple xenon (halogene pour feux de route)
Pour ce qui es du module j'avoue être un peu perdu.... Pourrait- tu m'indiquer concrètement la marche à suivre pour le reprogrammer? Je compte m'équiper pour me lancer dans le coding... quel logiciel me conseillerais-tu?
- ricric11
bastos31 a écrit :salut merci de ta réponse, mais c'est bel et bien des simple xenon (halogene pour feux de route)?
pas forcement...le bi xenon, c'est le volet de correction qui ce baisse pour laisser passer toute la lumière
son fonctionnement http://www.forum-bmw.fr/bi-xenon-probleme-demontage-kit-hid-xenon-t24166.html
bastos31 a écrit :Pour ce qui es du module j'avoue être un peu perdu.... Pourrait- tu m'indiquer concrètement la marche à suivre pour le reprogrammer? Je compte m'équiper pour me lancer dans le coding... quel logiciel me conseillerais-tu?
en concession ou avec bmw scanner 1.4 doit le faire, pose la question dans la section ils te diront http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-10.html
PS : LSZ s'appel aussi LCM sur certains modèles
bastos31
Sur les z4 le bi-xénon est composé d'une lentille pour les feux de croisement, et une autre pour les feux de route. C'est pour cette raison que je suis certain d'avoir acheté des "simple" xénon. Lorsque je mets les feux de route c'est l'ampoule halogène qui s'allume.....
mon souci c'est qu'il me manque un fil sur mon faisceau d'origine comparé a l'optique xénon.
Sinon je vais poser la question sur la section que tu m'as proposé pour voir si ce n'es qu'une question de codage, ca serai super!
Je te remercie pour tes réponses ricric!
bastos31
je déterre un peu se post parce que j'ai trouvé la solution. Après beaucoup d'appels dans différents concessionnaires, TOUS m'on dis qu'il était impossible de faire fonctionner des phares xénon sur une voiture qui n'en ai pas équipé d'origine, et dans tout les cas le gentil monsieur qui répond au téléphone (je me demande si ce n'est pas le même dans toutes les concessions vu les réponses quasi-identiques que j'ai eu), commence limite a s'énerver... enfin bref. Selon BMW c'est impossible, impensable.... ni repro du module d'éclairage ou autre chose ne peux fonctionner.
Sauf que je suis allé chez un spécialiste BM qui fait de la pièce d'occasion, et il m'as vendu un module d'éclairage qui provient d'un z4 avec xénon pour 100€.
Et ça beigne, tout marche nikel!
Donc pour ceux qui chercherai la solution, elle serai identique pour les e46.
- axialis06
- Véhicule : BMW E85 3.0i
je déterre un peu ce sujet..
pour diverses raisons, ma z4 (option xénon) possède des feux allogènes, suite accident léger..
J'ai donc des phares monolentille full halogène et j'ai récupéré des ensembles ampoules xénon + ballast + module.
Le soucis c'est qu'une fois dans le feu, les broches des H7 sont différentes de celles des modules et ballast.
Par conséquent je souhaiterai savoir s'il est possible d'acheter juste les fils ? histoire d'avoir les autres adaptateurs..
merci
merci
