correspondance huile boite/pont
michelb07
Véhicule : 530D Touring Preference pack luxe
Message par michelb07 »
salut à tous,
je souhaite faire la vidange de ma boite et de mon pont AR.
pour ce faire j'ai donc besoin d'huile ... :lol:
mon pb est le suivant, je n'arrive pas à trouver de correspondance entre les huiles proposer chez le vendeur (feu vert, norauto ou autre ...) et celle du constructeur.
exemple :
pour la boite il me faut de l'huile MTF-LT-2. hors cette norme n'est pas présente sur les bidon que je peux acheter. enfin je crois pas en tout cas ...
je suis plutot confronté aux nomes du type : dexron II ou III ou GL4, GL5 ou GL4+ ...
quel type d'huile dois je prendre pour avoir une correspondance avec de la MTF-LT-2 ?
j'ai notamment trouvé cette huile : Castrol Syntrans B 75W huile transmission BMW 1 Litre ZF TE-ML 11 API GL4
il semblerait qu'elle soit conseillée pour les boite BMW.
sa nome semble etre GL4.
si je trouve dans le commerce une huile avec la meme viscosité et cette norme GL4, puis je l'utiliser ?
merci d'avance ...
bonne journée
arnaud35
Véhicule : F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
Re: correspondance huile boite/pont
Message par arnaud35 »
Pour le pont, je mets de la 80W90 et de la 75W90 pour la BV
michelb07
ma question concerne plutôt les normes que la viscosité .... **1
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Pourquoi ne pas prendre l'huile chez BMW ???Elle est certes plus cher mais tu est sur d'etre tranquille et l'huile boite+pont te couteras bien moins cher qu'un plein...et c'est seulement tout les 100 000km...
michelb07
c'est pas faux ....
gros-69
Véhicule : bmw e46 330ci
Message par gros-69 »
BONJOUR
75w80 api gl5
meme norme que l'huile constructeur
j'ai mis de l'AGIP et c'est parfait.
sa acroche meme moins a froid et c'est moin chere
