je souhaite faire la vidange de ma boite et de mon pont AR.
pour ce faire j'ai donc besoin d'huile ...
mon pb est le suivant, je n'arrive pas à trouver de correspondance entre les huiles proposer chez le vendeur (feu vert, norauto ou autre ...) et celle du constructeur.
exemple :
pour la boite il me faut de l'huile MTF-LT-2. hors cette norme n'est pas présente sur les bidon que je peux acheter. enfin je crois pas en tout cas ...
je suis plutot confronté aux nomes du type : dexron II ou III ou GL4, GL5 ou GL4+ ...
quel type d'huile dois je prendre pour avoir une correspondance avec de la MTF-LT-2 ?
j'ai notamment trouvé cette huile : Castrol Syntrans B 75W huile transmission BMW 1 Litre ZF TE-ML 11 API GL4
il semblerait qu'elle soit conseillée pour les boite BMW.
sa nome semble etre GL4.
si je trouve dans le commerce une huile avec la meme viscosité et cette norme GL4, puis je l'utiliser ?
merci d'avance ...
bonne journée
