Ou est le limitateur?
rem69
Véhicule : Bmw E46 330i
Message par rem69 »
Bonsoir a tous, j'ai une e90 confort, et j'utilise toujours le regulateur de vitesse, mais tout a l'heure je viulais mettre le limitateur, et la.....j'ai beugé!,,, en suis-je equipé?
allmontana
Re: Ou est le limitateur?
Message par allmontana »
salut, non pas equipé du limiteur!!
par contre tu peut avoir une alerte de dépassement de vitesse que tu règle avant dans le menu de navigation...et non dans réglage du gps!
rem69
Message par rem69 »
Ok merci et c ou que tu regle ca
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
salut , dans ton idrive tu appuis sur le centre et tu a tous tes reglage , et tu cherche limiteur de vitesse et tu regle la vitesse que tu souhait et quand tu roulera ca bipera voila alors le probleme je crois faut le desactiver a chaque fois sinon si tu met 50 en ville sur autoroute ca va biper voila
je t ai peut etre pas repondu tres correctement vu j ai pas ma voiture en face mais la manipe c est plus ou moin celle la .
ciao
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Limiteur plutôt que « limitateur » , non ?...
Toutes les BMW sont équipées d’une limitation de vitesse à 250 Km/h (pour celles qui pourraient dépasser cette vitesse).
Pour les limitations inférieures BMW considère que c’est au conducteur d’en juger dans le respect de la loi de chaque pays (ouf, merci BMW !)
Pour l’avertisseur sonore, dans l’i-drive c’est :
« Menu / Réglages / Vitesse »,
en cliquant sur « Avertissement » on a accès au réglage de seuil de vitesse
et dessous une case à cocher pour activer ou non l’avertisseur (gong + voyant).
bonne route
Nico53
Véhicule : BMW (E91) 330XD
Message par Nico53 »
Petite info si ton limiteur est réglé a 50 KM/h, le signal sonore se déclenchera au moment ou tu atteint la vitesse? si tu reste au dessus il t'avertira pas en permanence.
En tous cas ça marche comme ça sur mon E91 touring de 2006.
*59/
cantor92
bonjour , oui c est limite meme sur ma voiture e90 , alors exactement c est navigation et apres info de bord et limite et apres tu m est ta vitesse et c est un bip quand tu l atteind tien une photo de mon cas
voila mr *11*
cantor92
desoler photo a l envers :bravo:
*41*
