Ou est le limitateur?
- Véhicule : Bmw E46 330i
Bonsoir a tous, j'ai une e90 confort, et j'utilise toujours le regulateur de vitesse, mais tout a l'heure je viulais mettre le limitateur, et la.....j'ai beugé!,,, en suis-je equipé?
Re: Ou est le limitateur?
salut, non pas equipé du limiteur!!
par contre tu peut avoir une alerte de dépassement de vitesse que tu règle avant dans le menu de navigation...et non dans réglage du gps!
Ok merci et c ou que tu regle ca
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
salut , dans ton idrive tu appuis sur le centre et tu a tous tes reglage , et tu cherche limiteur de vitesse et tu regle la vitesse que tu souhait et quand tu roulera ca bipera voila alors le probleme je crois faut le desactiver a chaque fois sinon si tu met 50 en ville sur autoroute ca va biper voila
je t ai peut etre pas repondu tres correctement vu j ai pas ma voiture en face mais la manipe c est plus ou moin celle la .
ciao
ciao
- Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Limiteur plutôt que « limitateur » , non ?...
Toutes les BMW sont équipées d’une limitation de vitesse à 250 Km/h (pour celles qui pourraient dépasser cette vitesse).
Pour les limitations inférieures BMW considère que c’est au conducteur d’en juger dans le respect de la loi de chaque pays (ouf, merci BMW !)
Pour l’avertisseur sonore, dans l’i-drive c’est :
« Menu / Réglages / Vitesse »,
en cliquant sur « Avertissement » on a accès au réglage de seuil de vitesse
et dessous une case à cocher pour activer ou non l’avertisseur (gong + voyant).
bonne route
bonne route
- Véhicule : BMW (E91) 330XD
Petite info si ton limiteur est réglé a 50 KM/h, le signal sonore se déclenchera au moment ou tu atteint la vitesse? si tu reste au dessus il t'avertira pas en permanence.
En tous cas ça marche comme ça sur mon E91 touring de 2006.
- cantor92
- cantor92
