Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Conseils d'utilisation : Il faut en mettre sur un morceau de mousse, comme celui vendu par la marque. Le poser en mouvement rectiligne Attendre l'absorption et c'est fini
Si je me trompe pas celui-ci ne pas beaucoup par apport au Gliptone ? As tu déjà essayer de rajouter l'essence de cuir (parfum senteur cuir) à ce soin ? Il parait que c'est plutôt sympa...
Je préfère la gamme colourlock pour sa facilité de travail et le gain de temps. Gliptone est une trés bonne marque, mais moins facile et plus long à mettre en oeuvre. Après ça reste perso, mais le rendu mat apporté par colourlock j'aime bien et les cuirs absorbent assez vite les différents produits. De ce fait, quand je fais une voiture client, ça leur permet de la reprendre assez vite.
Je dois justement passer commande prochainement pour cette gamme...
Je vais donc prendre le nettoyant doux dans son format 1 Litre, la lotion protectrice dans son format 1 Litre mais aussi un Distributeur de mousse...
Les applicateurs recommander c'est les pad blanc comme pour le cleaner fluid regular ? En plus de la brosse que j'ai déjà...
J'ai toujours des marques sur le siège conducteur d'un pantalon noir qui a du déteindre, sa fait une petite pigmentation qui ne veut pas partir . Faut que je vois ça avec Paulo pour savoir qu'es qui pourrait le faire partir. Je doute que le nettoyant fort suffise
L'applicateur de cette solution, c'est un simple morceau de mousse.
La bouteille de lotion étant en 1 litre, paulo m'avais fourni à l'époque des bouteilles vides. Ta juste une petite ouverture au bout, ça évite d'en mettre trop et c'est pas mal du tout. (vendu 1€ chez paulo)
Tu es sur que tu ne confond pas de fiche parce que là ils disent :
Ces éponges sont très utiles pour le nettoyage de grandes surfaces de cuir avec le Nettoyant doux ou puissant pour cuirs lisses ou pour les simili-cuirs et matières plastiques, mais également pour la reteinte des cuirs avec la Coloration Cuir.
Alors que pour le pad blanc :
Pad sans silicone, pour l'application produits colourlock (soin, scellement), lavable à 30°C, utilisable maintes et maintes fois.
Pour le nettoyage, la brosse est amplement suffisante, tu n'as vraiment pas besoin de pads. Je me vois vraiment pas faire le nettoyage d'un cuir avec ce morceau de mousse. Car c'est vraiment un morceau de mousse super basic. Que ce soit le nettoyant doux ou puissant, la technique reste la même. Tu met directement du distributeur de mousse à la brosse. Tu brosses et tu essuies avec une microfibre propre de couture en couture (mouvement rectiligne)
Pour la pose de la lotion protectrice, la que ce soit un pad ou ce morceau de mousse, ça change pas énormément. Déjà parce que ce morceau de mousse est plus maniable qu'un pad et que ça n'absorbe pas le produit. De ce fait, tu peux avec le morceau de mousse, en mettre dans les moindres recoins.
D'ailleurs, j'avais pas fais attention, mais si tu regardes bien ils ont changés leur vidéo en 1 an de temps. L'année dernière, lors de ma demande d'infos, ils faisaient l'entretien sur un siège passager. Désormais, si tu regardes la vidéo, les premières secondes démarre sur un siège passager et finisse par un siège conducteur.
Béhième a écrit :Pour le nettoyage, la brosse est amplement suffisante, tu n'as vraiment pas besoin de pads. Je me vois vraiment pas faire le nettoyage d'un cuir avec ce morceau de mousse. Car c'est vraiment un morceau de mousse super basic. Que ce soit le nettoyant doux ou puissant, la technique reste la même. Tu met directement du distributeur de mousse à la brosse. Tu brosses et tu essuies avec une microfibre propre de couture en couture (mouvement rectiligne)
Merci de l'info Je vais faire comme tu as écris
autre question entre le nettoyant et la lotion protectrice, tu peux l'appliquer directement après ou tu laisses un temps de repos entre
