Vitre électrique HS sur 320D E46
Paf la bm
Véhicule : 320D
Message par Paf la bm »
Il y a 2 ans j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir ma vitre électrique AV gauche qui ne fonctionnait plus. Cett foi ci c'est la droite et c'est le même problème.
il s'agit en fait de pièces en plastique qui casse et le système de câble entraîné par le moteur se retrouve désolidarisé de la vitre.
Un mécanisme chez BMW coûte au environ de 150€ alors que sur EBAY on trouve les fameuses pièces en plastique pour 15 € port compris.
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... OU:FR:1120
J'ai tout désosser ce matin pour vérifier que c'était bien ces mêmes pièces, dans la foulée commande sur Ebay et j'attends ma livraison cette semaine.
Ne restera plus qu'a passer une petite heure pour remonter le tout.
Pour ceux qui voudrait se lancer dans ce genre de réparation, attention à l'airbag, s'il est déconnecté sous tension ou que le jus est remis alors que l'aribag n'est pas connecté il y aura un défaut qui ne peut être supprimé que par le système de diag BM.
Pour le démontage-remontage du système de lève vitre voici une vidéo qui m'a été adressé par le vendeur.
http://www.youtube.com/watch?v=FQqL59jErFw
32#i_lover
Re: Vitre électrique HS sur 320D E46
Message par 32#i_lover »
On peut très bien remplacer le lève vitres sans toucher à l'airbag. :)
Paf la bm
Véhicule : 320D
32#i_lover a écrit :On peut très bien remplacer le lève vitres sans toucher à l'airbag. :)
Non puisqu'il faut le démonter pour enlever la garniture en mousse.
Paf la bm
Véhicule : 320D
Reçu les pièces aujourd'hui et remonté en moins d'1 heure. *98/
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
Je confirme il vaut mieux débranché la batterie c'est plus prudent il ça évite qu'il te pète dessus *41*
Paf la bm
Véhicule : 320D
Bmw_92 a écrit :Je confirme il vaut mieux débranché la batterie c'est plus prudent il ça évite qu'il te pète dessus *41*
Mais surtout ne pas remettre le jus si l'airbag est débranché comme je l’ai précisé dans le début du sujet.
32#i_lover
Paf la bm a écrit :Non puisqu'il faut le démonter pour enlever la garniture en mousse.
Je l'ai fait deux fois sans démonter ni même débrancher l'airbag. On n'est pas obligé d'enlever complètement la mousse. Juste ce qu'il faut pour pouvoir passer le bras dans la portière, ça se fait sans difficulté.
