problème d'emprayage ?????
vince79
Message par vince79 »
bonjour a tous ! jai un soucie sur ma E46 318i.
je vient de changer mon embrayage.
jai ma pédale d'embrayage qui es dur impossible de passez les vitesse jai donc fait une purge mai rien n'a faire si quelqu'un pourrez me fillez un coup de main et de mexpliqué ce que je dois faire sa serez cool merci d'avance !!!! *63*
PDD
Re: problème d'emprayage ?????
Message par PDD »
Une partie du mécanisme est bloqué...si l'émetteur et le récepteur sont ok, cela ne peut provenir que de la partie mécanique...ou du tuyau hydraulique bouché.
vince79
PDD a écrit :Une partie du mécanisme est bloqué...si l'émetteur et le récepteur sont ok, cela ne peut provenir que de la partie mécanique...ou du tuyau hydraulique bouché.
je tien a te remercié de m'avoir répondu ! je n'es pas changé l'émetteur ni le récepteur pour le moment !!!! moi on ma conseillez de remètre lencien voir si sa blok encore !!! je c plu quoi faire !!!!!
vince79
ses bon jai trouvé il mon pas envoyé le bon disque d'embrayage pourtent ses casiment le méme donc voila merci encore pour ton soutien ! *15*
malfra90
Véhicule : 330 D E90 luxe PACK M
Message par malfra90 »
jesper que c'est toi qui la monter seul sinon qui paye la main d'oeuvre ????
