Remplacement filtre à gasoil
Bonjour à tous, Je dois remplacer mon filtre à gasoil sur ma 520D E60, je voudrais savoir quelle est la méthode pour purger le filtre suite à cette opération ?
Je vous remercie pour vos réponses.
- Jeremy34
- Véhicule : BMW e36 325 tds
Re: Remplacement filtre à gasoil
Salut soula,
Je ne suis pas connaisseur de ce modèle mais je pense ne pas (trop) dire de betises en disant qu'il y a une manip' ou 2 qui sont valables a peu près lors de tous les changements de filtres a carbu ( amis forumistes corrigez moi si je me trompe hein
1- remplir le filtre neuf de gasoil neuf. Pour ma 325 TDS c'est pas compliqué, la cartouche se remplit par le trou en haut. J'ai changé le filtre Gasoil de la seat Ibiza d'un pote la semaine dernière et on a du utiliser une seringue car la cartouche présentait 2 tubes en alu en haut (entrée et sortie) du coup, impossible de "verser" le gasoil avec une bouteille.
2- Après changement du filtre, avant de démarrer, mettre et remettre plusieurs fois le contact et le laisser quelques secondes pour laisser la pompe de gavage faire le job.
Voila, en attendant confirmation de la part d'autres membres, c'est tout ce que je peux te dire.
A+!
Jeremy
A+!
Jeremy
Merci Jérémi pour tes conseils, mais là le filtre est placé horizontalement sous le plancher avant de la voiture, donc impossible de lui introduire du gasoil au remontage ?
J'attends donc des réponses de propriétaires qui auraient effectué déja la manipulation.
Merci encore.
Merci encore.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Aucun amorçage a faire , ni remplissage possible du filtre , c'est le modèle sous le siège chauffeur .
Juste le remplacer et mettre 3 a 4 fois le contact 10 sec avant de démarrer , la pompe de gavage va faire le travail ;)
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
il y a une fonction recherche sur le forum : http://www.forum-bmw.fr/search.php
et une section tuto e60 sur le forum : http://www.forum-bmw.fr/index-serie-5-e60-61-t45582.html#p476560
en les utilisant tu aurais trouver ceci : http://www.forum-bmw.fr/filtre-gasoil-e60-t49601.html
merci d'utiliser ses fonctions avant de créer un nouveau sujet
biff a écrit :Aucun amorçage a faire , ni remplissage possible du filtre , c'est le modèle sous le siège chauffeur .
Je te remercie pour ce renseignement qui m'est précieux.
Cordialement.
Circus a écrit :bonjour,
Je comprends bien tes remarques désobligeantes, mais je t'invite à consulter ces rubriques, et tu verras qu'elles ne traitent pas de la purge du filtre à gasoil.
Dans le cas contraire, je te prie d'accepter mes excuses.
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
C'est vrai qu'en cherchant un peu, on trouve plein de choses...
Post à lire: "yas t'il un tuto pour changement filtre a gazoil les amis???"
- Circus
soula a écrit :Je comprends bien tes remarques désobligeantes, mais je t'invite à consulter ces rubriques, et tu verras qu'elles ne traitent pas de la purge du filtre à gasoil.
Bonsoir,
rien de désobligeant dans mes remarques mais juste un constatation que tu n'as pas pris le temps de chercher
dans ce lien : http://www.forum-bmw.fr/filtre-gasoil-e60-t49601.html
on te donne la procédure de changement de filtre à gasoil pour une e60
si il y avait une purge à faire cela serait probablement indiqué
Je précise à toute fin utile, qu'il est nécessaire de purger le filtre après remplacement,la méthode consiste à mettre le contact durant 1 minute,( et non le couper et le mettre plusieurs fois), la pompe de gavage remplit alors le filtre. Il s'agit du procès officiel BMW.
Dans le cas ou l'on démarre immédiatement, risque de grippage de pompe Haute pression.
Ce là n'étant précisé nulle part, je pense que mon post n'est pas inutile !
Cordialement à tous
Cordialement à tous
