330D Comparable a un tracteur... AIDEZ MOI !
HBarthe
Message par HBarthe »
Bonjour a tous !
Je vous explique mon problème.
Un amis as une 330d qui as totalement perdue sa puissance.
Il y as 3 semaine, on as monté un boitier additionnel (merdique mais bon, c'est pas ma voiture...)
Tout était parfait, les gains de perfs, surtout en reprise, étaient présent.
Sauf que 3semaines après, il reviens avec un tracteur.
C'est a dire que la 330 met 20ans a prendre les tours et une fois arrivée a 3.000tours, le progrès de l'aiguille deviens 4x plus long....
En débranchant la prise du capteur de débimètre, elle est toujours aussi molle, mais n'as pas cette retenue a partir des 3.000tours.
C'est a dire que la puissance est toujours aussi faible mais elle monte doucement j'ussqu'au tours qu'on veut, sans ralentir a partir des 3.000.
Donc, j'ai pensé a changé le capteur de débimètre, c'est fait, j'ai aussi changé le filtre a Gasoil et retiré ce ****** de boitier additionel.
Et... C'est toujours pareil ! monte doucement jusqu'a 3.000tours pour ensuite devenir encore plus molle, et une fois le capteur de débimètre débranché, elle prend les tours qu'on veut, mais toujours aussi doucement....
Donc que dois-je faire/changer/regarder ?
Je vous remercie a tous d'avance pour votre réponse, ça fait pas mal de temps que je ne me suis pas connecté sur le Forum BMW, mais j'espère que vous serez toujours aussi réactif et compétants !
Merci a tous !
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: 330D Comparable a un tracteur... AIDEZ MOI !
Message par zoukeo »
peut être un capteur vilebrequin ou arbre à cames. as tu essayé le passage à la valise?
asphalte 83
Message par asphalte 83 »
salut a tous
tu devrais débrancher la batterie pendant une bonne journée
cordialement
HBarthe
Vanne EGR remplacée par une neuve il y as une heure, toujours le même soucis !
J'ai quand même l'impréssion que le Turbo ne se lance pas !
a 3000tours, pendant un quart de seconde, on dirais qu'elle freine, puis sa repart....
Zoukeo :
Non, je pense que je vais finir par la passer a la valise oui... :)
Asphalte 83 :
Ok, j'vais la débrancher toute cette nuit, on vérras bien !
asphalte 83
de toute facon tu risque rien a essayez
cordialement
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
Vérifie dans un premier temps toutes les durites de depression qui vont au turbo et le réservoir de dépression.
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
darkrc a écrit :Vérifie dans un premier temps toutes les durites de depression qui vont au turbo et le réservoir de dépression.
*21* *21* *21*
HBarthe
D'accord, j'vais faire sa dans la soirée, je vous tiens au courant !
HBarthe
JE PENSE AVOIR TROUVER !
J'explique, la voiture tourne mal, c'est flagrant, sa s'entend.
Quand j'appuis, légèrement sur ce fil (photo ci dessous) d'un coup elle tourne beaucoup plus rond !
sans appuyer sur le fil, l'aiguille des tours est basse, et tremble de quelques milimètres.
Quand j'appuis sur le fil, l'aiguille monte d'un centimètre et se stabilise, elle ne tremple plus.
Donc comment faire? un moyen de réparer au tout le faisceau a changer?
Loonyzou
Message par Loonyzou »
Si je ne me trompe, c'est le faisceau électrique des injecteurs?
Je ne sais pas si ça se change à l'unité, tu devrais tout de même passer la voiture à la valise pour voir ce qui se passe.
