bruit au niveau du pot d'echappement
Vincentsim
- Véhicule : Bmw (E46) 318d
Depuis plusieurs jours, j'ai un bruit sous la voiture quand je roule.
Ce bruit ce produit lorsque je passe sur des routes qui ne sont pas tres bonne.
Ca fait un bruit de claquement, j'ai regardé sous la voiture et je vois que quand il ya des vibrations, le pot rien taper contre une plaque.
Il doit y avoir une fixation qui a du sauter mais je ne sais pas ou?
Es ce que quelqu'un aurais un schéma ou des photos?
Cordialement
Cordialement
zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: bruit au niveau du pot d'echappement
http://realoem.com/bmw/select.do
voici un lien avec tous les schémas de toutes les pièces de ta voiture. Rentre ton numéro de série et c'est bon, tu y auras accès.
Vincentsim
Merci encore pour le lien, c'est super on peut tout trouver sur la voiture.
J'ai trouvé mon probleme, cela vient d'une soudure de mon catalyseur qui a sauté et donc mon pot n'est plus rigide et donc touche une barre de soutien.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Es ce qu' on peut resouder ou faut'il tout changer?
J'ai vu sur oscaro different modéle mais je ne sais pas ce qu'il faut choisir, quelqu'un aurais t'il un conseil?
Merci de votre aide
Cordialement.
Merci de votre aide
Cordialement.
Nanisurnet
- Véhicule : F20 série 1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5b18030
Bonjour, je rencontre le même problème qu’avez-vous fait avez-vous tout changé ou avez-vous trouvé une autre solution ?
