bruit au niveau du pot d'echappement
Vincentsim
Véhicule : Bmw (E46) 318d
Message par Vincentsim »
Depuis plusieurs jours, j'ai un bruit sous la voiture quand je roule.
Ce bruit ce produit lorsque je passe sur des routes qui ne sont pas tres bonne.
Ca fait un bruit de claquement, j'ai regardé sous la voiture et je vois que quand il ya des vibrations, le pot rien taper contre une plaque.
Il doit y avoir une fixation qui a du sauter mais je ne sais pas ou?
Es ce que quelqu'un aurais un schéma ou des photos?
Cordialement
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: bruit au niveau du pot d'echappement
Message par zoukeo »
http://realoem.com/bmw/select.do
voici un lien avec tous les schémas de toutes les pièces de ta voiture. Rentre ton numéro de série et c'est bon, tu y auras accès.
Vincentsim
Merci encore pour le lien, c'est super on peut tout trouver sur la voiture.
J'ai trouvé mon probleme, cela vient d'une soudure de mon catalyseur qui a sauté et donc mon pot n'est plus rigide et donc touche une barre de soutien.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Es ce qu' on peut resouder ou faut'il tout changer?
J'ai vu sur oscaro different modéle mais je ne sais pas ce qu'il faut choisir, quelqu'un aurais t'il un conseil?
Merci de votre aide
Cordialement.
Nanisurnet
Véhicule : F20 série 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5b18030
Message par Nanisurnet »
Bonjour, je rencontre le même problème qu’avez-vous fait avez-vous tout changé ou avez-vous trouvé une autre solution ?
