casse bougie pré-chauffage 320d
fawzi13
Message par fawzi13 »
bonjour tout le monde , je tiens à vous mettre en garde pour éviter qu'il vous arrive la même mesaventure que moi !
je vous explique:
depuis un petit moment ma 320d de 2001à un petit peu de mal à démarrer le matin, j'ai donc commandé les 4 bougies de pré-chauffage.
jeudi, après avoir regardé dans la revue technique, je commence par démonter la boite à air et le collecteur d'admission.
Ayant maintenant un peu plus d'accés, je commence à desserer la premiére bougie, elle vient avec beaucoup de mal.
pour la seconde, je mets un peu de dégrippant, elle vient un peu plus facilement.
c'est arrivé à la troisiéme que les choses se gatent, je commence à la desserer, elle est assez dure, et d'un coup elle casse en deux, me laissant une partie dans la culasse
j'ai d'abord du mal à y croire, mais c'est chose faite. j'appelle donc tout de suite bmw pour leur demander conseil,il me donne un rendez vous le 18/02/2013
Si quelqu'un a déjà eu la même mesaventure, quel en a été la solution . aidez moi svp
did29
Re: casse bougie pré-chauffage 320d
Message par did29 »
Salut
Regarde là..http://forum.darkgyver.fr/t6715-info-de ... la-culasse
Un peu de boulot quand même..bon courage
fawzi13
merci c trop compliqué pour moi .
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
Ton post n'aura pas trop de succès ici, il est dans la section présentation des membres...
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Le sujet a du être déplacé par un de mes confrère, donc inutile de créer un autre post ! (Surtout dans la présentation des véhicules)
fawzi13
ok merci
B3-cabrio
Véhicule : BMW Alpina (E36) B3 cabrio
Message par B3-cabrio »
Je peux te recommander de jeter un oeil pages 5 & 6 de ce post sur 6enligne
djdan76
Véhicule : 330xda pack luxe
Message par djdan76 »
salut
désolé pour ta mésaventure , il va falloir un extracteur, c est une opération longue et précise: d'abord perçage afin de pouvoir installer l extracteur et un tourne a gauche , une bonne dose de dégrippant, laisser agir en remettre plusieurs fois pour qu'il pénètre bien puis forcer sur le tourne a gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour extraire l objet de tes misères.
cela m est arrivé dans le cadre professionnelle, pour un gougeons cassé, 5h de boulot.
courage
KickDown
Véhicule : 318td compact 2004
Message par KickDown »
les bougies c'est mieux les changer avec le moteur chaud *29*
B3-cabrio
KickDown a écrit :les bougies c'est mieux les changer avec le moteur chaud *29*
Ben oui, c'est sûr, ... mais pas facile de garder le moteur chaud pendant le temps du démontage du collecteur d'admission. C'est bien un problème sur nos BMW ....
