casse bougie pré-chauffage 320d
fawzi13
bonjour tout le monde , je tiens à vous mettre en garde pour éviter qu'il vous arrive la même mesaventure que moi !
je vous explique:
depuis un petit moment ma 320d de 2001à un petit peu de mal à démarrer le matin, j'ai donc commandé les 4 bougies de pré-chauffage.
jeudi, après avoir regardé dans la revue technique, je commence par démonter la boite à air et le collecteur d'admission.
Ayant maintenant un peu plus d'accés, je commence à desserer la premiére bougie, elle vient avec beaucoup de mal.
pour la seconde, je mets un peu de dégrippant, elle vient un peu plus facilement.
c'est arrivé à la troisiéme que les choses se gatent, je commence à la desserer, elle est assez dure, et d'un coup elle casse en deux, me laissant une partie dans la culasse
j'ai d'abord du mal à y croire, mais c'est chose faite. j'appelle donc tout de suite bmw pour leur demander conseil,il me donne un rendez vous le 18/02/2013
Si quelqu'un a déjà eu la même mesaventure, quel en a été la solution . aidez moi svp
je vous explique:
did29
Re: casse bougie pré-chauffage 320d
Salut
Regarde là..http://forum.darkgyver.fr/t6715-info-de ... la-culasse
Un peu de boulot quand même..bon courage
fawzi13
merci c trop compliqué pour moi .
- selasss
- Véhicule : 330XDA E91
Ton post n'aura pas trop de succès ici, il est dans la section présentation des membres...
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Le sujet a du être déplacé par un de mes confrère, donc inutile de créer un autre post ! (Surtout dans la présentation des véhicules)
fawzi13
ok merci
- B3-cabrio
- Véhicule : BMW Alpina (E36) B3 cabrio
Je peux te recommander de jeter un oeil pages 5 & 6 de ce post sur 6enligne
- djdan76
- Véhicule : 330xda pack luxe
salut
désolé pour ta mésaventure , il va falloir un extracteur, c est une opération longue et précise: d'abord perçage afin de pouvoir installer l extracteur et un tourne a gauche , une bonne dose de dégrippant, laisser agir en remettre plusieurs fois pour qu'il pénètre bien puis forcer sur le tourne a gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour extraire l objet de tes misères.
cela m est arrivé dans le cadre professionnelle, pour un gougeons cassé, 5h de boulot.
courage
courage
KickDown
- Véhicule : 318td compact 2004
les bougies c'est mieux les changer avec le moteur chaud
- B3-cabrio
KickDown a écrit :les bougies c'est mieux les changer avec le moteur chaud
Ben oui, c'est sûr, ... mais pas facile de garder le moteur chaud pendant le temps du démontage du collecteur d'admission. C'est bien un problème sur nos BMW ....
