Avant de commencer,présentation sommaire du matos:
Préparation du contour sur la plaque à composants et insertions de ceux-ci:
Vu de dos (jonctions des + et des - et insertion de la résistance, attention les leds ont une poalrité!
Un petit test sur batterie 12V avec et sans le cache pour se rendre compte de l'effet:
Puis il faut découpé au plus juste pour scinder les composants du reste de la platine sans les endommagé avec le dremel (c'est là qu'il intervient):
Maintenant on va attaquer la partie délicate c'est à dire extruder l'intérieure du pommeau pour faire la place au petit circuit composé,attention certain pommeau comme le mien sont lesté d'une masse en alliage d'aluminium qu'il faudra conserver et donc également extruder; bien sur auparavant il faudra extraire l'ancien cache et dévisser la vis central de maintien:
Ensuite on va insérer le circuit composé en position central par rapport au trou de la vis en ayant au préalable percer les trous qui accueillent les leds:
Encore une vue arrière:
Puis on perce le circuit au centre pour laisser passer la vis: attention de ne endommager les raccordement des leds!
On vérifie que la vis de serrage passe bien:
Puis il faut créer un rainure à l'intérieure du pommeau afin de faire passer le câble d'alimentation de façon à ce qu'il ne rentre pas en contact avec le levier de vitesse au moment du ré emboitement:
Voici une vue ou l'on voit bien le positionnement du circuit avec l'extrusion de la masse:
On va ensuite procéder au ponçage en oblique de la partie supérieure du pommeau afin de permettre à la lumière de bien se diffusé:
Finalement on colle le morceau de plastique blanc semi opaque sur la platine et le tout coller sur le pommeau, on refait encore un essai sur batterie de 12V par acquis de conscience:
Et pour terminer on remonte le pommeau en le raccordant en épissure-soudure et gaine thermo sur un 0-12V éclairage repéré au préalable soit sur les vitres élec ou sur la condamnation centralisé au choix,vous aurez bien compris que toutes ces opérations demande de la patience et du travail tout en finesse car le but et de ne pas abimé le pommeau pendant l'opération et que celles ci doivent être réaliser avec les outils adéquat, merci au dremel qui est un outil formidable! Voilà s'il y a des questions je suis à votre disposition!
