[TUTO] éclairage pommeau type M
Estoril67
Véhicule : 335i E92 MRC
Message par Estoril67 »
Le but de l'opération est de rendre le pommeau de vitesse lumineux et ce couplé à la commande d'éclairage, pour cela il faut 3 leds forte luminosité à angle réduit orange,1 résistance 600 ohm pour l'abaissement du courant de 12 à 2.7 V environ et la pièce maitresse le cache translucide "M" (indication de vitesse 5 ou 6 rapports selon version), une plaque support pour y apposer les composants,1 cache blanc plastique semi opaque pour la diffusion du flux lumineux, de l'étain, 1 fer à souder, quelques pinces et autre tournevis et surtout un dremel (vous comprendrez! *59/)
Avant de commencer,présentation sommaire du matos:
Préparation du contour sur la plaque à composants et insertions de ceux-ci:
Vu de dos (jonctions des + et des - et insertion de la résistance, attention les leds ont une poalrité! :idea: ), le + étant la longue patte! *59/
Un petit test sur batterie 12V avec et sans le cache pour se rendre compte de l'effet:
Puis il faut découpé au plus juste pour scinder les composants du reste de la platine sans les endommagé avec le dremel (c'est là qu'il intervient):
Maintenant on va attaquer la partie délicate c'est à dire extruder l'intérieure du pommeau pour faire la place au petit circuit composé,attention certain pommeau comme le mien sont lesté d'une masse en alliage d'aluminium qu'il faudra conserver et donc également extruder; bien sur auparavant il faudra extraire l'ancien cache et dévisser la vis central de maintien:
Ensuite on va insérer le circuit composé en position central par rapport au trou de la vis en ayant au préalable percer les trous qui accueillent les leds:
Encore une vue arrière:
Puis on perce le circuit au centre pour laisser passer la vis: attention de ne endommager les raccordement des leds! :o
On vérifie que la vis de serrage passe bien:
Puis il faut créer un rainure à l'intérieure du pommeau afin de faire passer le câble d'alimentation de façon à ce qu'il ne rentre pas en contact avec le levier de vitesse au moment du ré emboitement:
Voici une vue ou l'on voit bien le positionnement du circuit avec l'extrusion de la masse:
On va ensuite procéder au ponçage en oblique de la partie supérieure du pommeau afin de permettre à la lumière de bien se diffusé:
Finalement on colle le morceau de plastique blanc semi opaque sur la platine et le tout coller sur le pommeau, on refait encore un essai sur batterie de 12V par acquis de conscience:
Et pour terminer on remonte le pommeau en le raccordant en épissure-soudure et gaine thermo sur un 0-12V éclairage repéré au préalable soit sur les vitres élec ou sur la condamnation centralisé au choix,vous aurez bien compris que toutes ces opérations demande de la patience et du travail tout en finesse car le but et de ne pas abimé le pommeau pendant l'opération et que celles ci doivent être réaliser avec les outils adéquat, merci au dremel qui est un outil formidable! Voilà s'il y a des questions je suis à votre disposition! *98/
momo_212003
Re: Tuto éclairage pommeau type M
Message par momo_212003 »
Waou génial le tuto, merci pour nous les novices ! Depuis le temps qu'on l'attendais celui là, c'est cool encore du super taf'
Grand respect à toi *62* *62* *62* *62*
cossav62
Message par cossav62 »
Rien à dire, c'est du grand art !!!
heureusement qu'il y a des gens qui ont autant de bonnes idées sur les forums :lol:
bravo à toi Estoril et encore une fois, un grand merci !!
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
des que j'ai une semaine je le fais, car avec ma grande patience. lol *63*
Serieus respect *62* et bravo a toi.
Estoril67
Merci les gars, ça fait plaisir de voir que mon travail est apprécié! ça me réchauffe le moteur... euh je veux dire l'intérieure! *59/
Nyko
Véhicule : Bmw E91 LCI 335D Touring M
Message par Nyko »
Bonjour, trop bien ton tuto, tu pouvais pas mieux faire !!! Merci.
Par contre j'aurai une petite question : ou as tu trouvé ton cache translucide M ?
Je trouve le tiens très bien car il a le M qui s'allume contrairement à ceux que je trouve sur ebay.
Salut !
Estoril67
En Allemagne pour pas changer! *15*
Nyko
Message par Nyko »
Aurais tu un site ou magasin que tu pourrais me conseiller car sur ebay allemagne j'ai pas trouvé, merci.
Estoril67
Nyko a écrit :Aurais tu un site ou magasin que tu pourrais me conseiller car sur ebay allemagne j'ai pas trouvé, merci.
Jette un œil là dessus tu trouvera ton bonheur!
[web]http://cgi.ebay.de/BMW-Schaltknaufemblem-M-5-Gang-DURCHLEUCHTEND-E36-M3-M5_W0QQitemZ120318600609QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1c038c25a1&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=|301%3A1|293%3A1|294%3A30[/web]
*98/
