Problème de démarreur
Romu77
Message par Romu77 »
Bonjour j ai un bmw 320 d e46 année 2000 quand j essaie de démarré le démarreur lance un peu le moteur puis tourne dans le vide donc j ai changé celui ci par un d occasion cela a fonctionner un jour pour me refaire les mêmes symptômes que faire pouvez vous m'aider merci
PDD
Re: Problème de démarreur
Message par PDD »
Ou le second démarreur est aussi défectueux (le plus probable), ou la couronne d'entrainement du moteur est abîmée...Tu peux la voir en retirant le démarreur.
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Bonjour, il est inutile de poster 5 fois le même messages. Je sais pas si c'est du a un bug mais merci de faire attention !
Romu77
Demain j en achète un autre en neuf on vera bien ... j espere que c est ca ...
PDD
Message par PDD »
Avant de dépenser ton argent porte ton démarreur chez un dépanneur auto-électricité et il te le refera "à neuf" (balais, collecteur, induit) pour bien moins cher...
Romu77
Je l ai deja commander hélas ...j espère que c est bien ca car ce que je ne comprends pas c est qu'elle a envie de démarrer a chaque fois elle manque de démarré le démarreur fait tourner le moteur pour que juste apres tourné dans le vide d apres vous c est bien lui qui est hs ? 46*
Romu77
Problème résolu c était bien le démarreur qui était hs
