Remplacement ampoule anti brouillard avt gauche
akitainu00
- Véhicule : BMW 520d touring
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour changer l'ampoule anti broullard avant gauche de ma e61, rien dan le manuel à ce sujet? Quelle ampoule dois-je acheter?
Existe-t-il un manuel technique plus complet pour ce modèle?
Mrci d'avance et bonnes fêtes à tous
Akitainu0
Akitainu0
- sierramike
- Véhicule : E61 525dA LCI, E31 850Ci
Re: Remplacement ampoule anti brouillard avt gauche
Tu as trouvé ta solution ?
J'aimerais changer mes ampoules anti-brouillards avant sur ma E61 LCI et rien dans le manuel, ni le type d'ampoule, ni la procédure pour y accéder, faut quand même pas déposer tout le pare-chocs ???
Merci d'avance !
Merci d'avance !
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Slt pour ma part e60 2005 ampoule h11 (avec connectique,) pour la changet j ai demonter un peu le passage de roue vla
akitainu00
Finalement j'ai trouvé la solution, il faut déposer quelques visses du garde bout et ensuite il y a deux autres visses sur le cache du dessous.
Ce cache se décroche sur la partie proche de la roue ce qui laisse la possibilité de passer une petite main pour sortir l'ampoule....
Attention pour ma part je m'attendais à trouver une HB4 et il s'agissait d'une H8 osram 35W!!!! (e61 de 2009)
- sierramike
Salut, merci pour l'info !
Donc ça confirme bien que c'est du H8 là dedans, et aussi qu'il faut passer par le passage de roue, je venais de le trouver sur bimmerforum à force de chercher sur google !
