Montage de chaussettes à neige.
soula
Message par soula »
Bonsoir à tous,
Est-il possible de monter des chaussettes à neige sur une série 5 E60, équipée de 225/50 17 en runflat ?
Merci pour vos réponses.
Goak
Re: Montage de chaussettes à neige.
Message par Goak »
Un petit coup de fil à la concession et tu seras fixé.
Je dois avouer être intéressé par la réponse même si j'ai des jantes en 16".
anonyme
Message par anonyme »
Pourquoi pas ?
Yapa de raison que non !
Goak
Message par Goak »
Si il n'y a pas assez d'espace entra la roue et le éléments autour avec la vitesse la chaussette ou la chaine se détend légérement et risque de venir frotter contre.
anonyme
Bien sur que non avec cette taille de roue !
Sauf si tu roules a 200 bien sur ;-)
Freeman33
Message par Freeman33 »
Tu peux mettre des chaussettes mais n'oublie pas que c'est juste une aide au démarrage ça ne remplace en aucun cas des chaînes
Après si tu as le budget il y a les chaînes trak de chez polaire,installation tres rapide et bonne came mais compte 350€ au moins (regarde sur Google pour les vidéos)
Cordialement
soula
Message par soula »
Freeman33 a écrit :Tu peux mettre des chaussettes mais n'oublie pas que c'est juste une aide au démarrage ça ne remplace en aucun cas des chaînes
Cordialement
Je suis bien conscient, que ce n'est pas miraculeux, mais je ne devrais les utiliser que de rares fois, mon souci est de savoir si cela ce monte ? ou si il y a un problème d'espace entre la roue et les organes mécaniques ?
Merci encore.
jackdu62
Véhicule : BMW m6 e63 v10
Message par jackdu62 »
Salut oui ça ce monte j ai la même taille de roue et tout va bien . Cordialement
soula
Message par soula »
Rom1du62 a écrit :Salut oui ça ce monte j ai la même taille de roue et tout va bien . Cordialement
Merci pour ta réponse, je vais donc passer commande, peux-tu me confirmer si cela te semble efficace ?
cordialement.
