Infos service
pakoo
Infos service
Bonjour voila j ai beau chercher la solution ma n arrive pas a remedier a ce probleme
quand je met le contact dans le tableau de bord il m indique service -...... kilometre la vidange a été effectuer il y a peu donc j aimerai effacer et remettre a zero j ai beau essayer clé de contact a 0 puis 1 ppousser sur le bouton du reset de kilometrage mais rien ne change y a t il une autre solution ( bmw e46 touring 136chx 2001 )
Merci pour vos reponse
Goak
Re: Infos service
Suis la procédure décrite ici : http://www.forum-bmw.fr/remise-a-zero-oilservice-inspection-t3514.html
pakoo
Re: Infos service
merci c est ce que j ai fait mais ca ne change rien j ai essayer 10x je vois bien oil service mais il part direct et quand je remet le contact toujour la
pakoo
Re: Infos service
quand je fait l etape j ai oil qui s affiche a peine 1seconde et apres c est ecrit ..test..1 donc je ne comprend vraiment pas comment remediez ce probleme
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Infos service
pakoo a écrit :quand je fait l etape j ai oil qui s affiche a peine 1seconde et apres c est ecrit ..test..1 donc je ne comprend vraiment pas comment remediez ce probleme![]()
salut
si tu as la prise ronde sous le capot, va voir ici http://www.forum-bmw.fr/de-remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-t44299.html
pakoo
Re: Infos service
salut merci mais pas de fiche ronde sur ce model j avai deja regarder
