pneu pour 330xd pas x-drive
alex95130
Véhicule : 330xd pack M2
Message par alex95130 »
bonjour à tous
voila j'ai une question je possède une 330xd e46 204 cv pas x-drive car sur le e46 le rapport est 62% AR et 38% AV fixe (le x-drive est jamais fixe il peut passer 100% sur les roues av comme l'ar).
ma question est quand j'ai acheter cette voiture elle étais monter en 225/35/19 à l'avant et 235/35/19 à l'arrière.
Suite a une crevaison d'un pneu avant j'ai acheter 2 pneu neuf en 225/35/19 pour l'avant et vu les tarif que j'ai trouver j'ai penser a changer ceux arrière qui sont des wanli, (vraiment mauvais accroche pas souvent et sur sol mouiller vaut mieux lâcher la pédale des gaz).
à ce moment on ma dit que sur un 4RM il faut avoir 4 montes identiques, du coup je me turne vers vous afin de savoir si cela gène réellement la différence de taille, car on ma dit le différentiel risque d'avoir des soucis.
qu'en pensez-vous?
et aussi quel pression doit être mise dans ces pneus? ma voiture pesse 1750Kg les pneu seront des kumho ku31 en 225/35/19 88y.
merci de vos réponse
Astoon
Véhicule : 330xd (E91) Sport Design
Re: pneu pour 330xd pas x-drive
Message par Astoon »
Un sujet similaire a été traité ici:
http://www.forum-bmw.fr/changement-pneumatiques-sur-330xd-t51761.html
Mais pour faire court, tu n'es pas obligé de mettre 4 pneus identiques. Tu peux avoir 2 trains différents.
Après je ne pense pas que la E46 330xd soir homologuée pour recevoir de la monte en 19''... Regarde sur la plaquette des montes réglementaires sur la carrosserie dans intérieure de la portière conducteur.
alex95130
merci de ton aide, est bien je sait pas moi meme en tout cas au controle technique il sembler pas contre le fait que la voiture soit en 19", par contre je sait pas a quel pression gonfler du coup quelqu'un le sait?
merci bien
floben86
Véhicule : Bmw (E46) 330xd / (F20) 120d
Message par floben86 »
Pour répondre a tes questions la dimension me semble incohérent entre l' arrière et l'avant, je m' explique, pour faire simple 225 s'est la
largeur de pneu 35 s'est le rapport de la largeur du pneu ( la dimension 35 s'est la hauteur du flan du pneu ; en gros le fan de ton pneu
mesure 35% de 225 pour schématisé.)
Donc si tu est monté en 225/35/19 à l'avant et 235/35/19 à l'arrière cela veut donc dire que tes pneus de derrière ont un diamètre supérieur a ceux de devant ayant le même véhicule que toi je pence que tes différentiels notamment ta boite de transfert doit souffrir
énormément.
Tu peux avoir des pneus plus large à l'arrière que à l'avant mais le rapport du flan doit être différent .
alex95130
merci de cette réponse, effectivement si on fait le developper sa fais un sacré ecart, bon je croit que j ai des pneu a changer encore snif
floben86
je pence que le changement de tes gommes s impose si tu ne veut avoir de grosse réparation
Tu peux te renseigné auprès d'un Contrôle technique pour les dimensions qui son homologué pour ta voiture .
alex95130
je vient de regarder dans la voiture et je pense pas se soit homologuer car les taille max inscrit sont 225/40/18 av et 255/35/18 ar mais quand je l'ai acheter elle avais le ct donc cela est vraiment derrangant le fait que je suis en 225/35/19 partout?
floben86
Si tu es en 225/35/19 avant et arrière s'est bon mais si tu est en 225/35/19 AV et 235/35/19 sa va pas .
alex95130
ha ok ok merci bien, bon il me reste plus qu'à trouver quel pression mettre dedans
merci pour vos réponses
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
225/35/19 à l'avant et 235/35/19 à l'arrière :shock: C'est quoi cette dimension batarde à l'arrière ?!?
Normalement sur e46 à l'arrière on ne peut trouver que du 205, 225, 245 ou 255 de large... Mais jamais de 235 ! Et normalement le 19" n'est pas homologué par BMW sur e46 (sauf M3).
Mais si tu veux à tout prix rester en 19", pour ta transmission il vaut mieux être en 225/35R19 aux 4 coins.
