Petit voyant d'oil
john.xd
Petit voyant d'oil
Message par john.xd »
Salut a tous
Tout a lheure quand j'ai éteint la voiture le voyant d'oil ( en haut entre les 2 compteur) était allumé en orange et 1min après il s'éteint
Cela signifie quoi ?? plus d'oil manque d'oil ... ?
Merci d'avance
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: Petit voyant d'oil
Message par olivier29 »
Il te manque de l'huile dans le moteur, il faut faire l'appoint !
lasauce91
Message par lasauce91 »
Oui soit ton niveau d huile est bas, soit si le niveau est bon c est le capteur qui est mort....un capteur + mo environ 150€ . Une e46 qui consomme de l huile ou un capteur hs sont des problemes communs sur ce modele.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
La consommation d'huile c'est plutot sur les M54 (L6 essence). Sur 320d c'est bien moins fréquent.
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
*21* avec Paco, certainement l'appoint à faire
john.xd
Merci a tous
D'après le manuel c'est faire un apoint au prochain plein
Donc c'est belle et bien un appoint
MERCI
pacorabat
Code VIN : FV39857
D'ailleurs moi aussi le voyant vient de s'allumer ! :lol:
Thib87
Message par Thib87 »
Ah c'est donc ca. Moi la mienne me fait pareil a chaque demarrage, le voyant d'huile qui s'affiche en orange. Je ferai un petit complément du coup :)
pacorabat
Code VIN : FV39857
Non attention, toi c'est peut-être plutôt la sonde de niveau d'huile qui est HS. A vérifier, car pour le niveau faible, en général ça s'allume plutôt quand tu coupes le moteur.
Thib87
pacorabat a écrit :Non attention, toi c'est peut-être plutôt la sonde de niveau d'huile qui est HS. A vérifier, car pour le niveau faible, en général ça s'allume plutôt quand tu coupes le moteur.
M****
Merci pour l'info :) je vais me renseigner a ce sujet
