Petit voyant d'oil
john.xd
Petit voyant d'oil
Salut a tous
Tout a lheure quand j'ai éteint la voiture le voyant d'oil ( en haut entre les 2 compteur) était allumé en orange et 1min après il s'éteint
Cela signifie quoi ?? plus d'oil manque d'oil ... ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- olivier29
- Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: Petit voyant d'oil
Il te manque de l'huile dans le moteur, il faut faire l'appoint !
lasauce91
Oui soit ton niveau d huile est bas, soit si le niveau est bon c est le capteur qui est mort....un capteur + mo environ 150€ . Une e46 qui consomme de l huile ou un capteur hs sont des problemes communs sur ce modele.
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
La consommation d'huile c'est plutot sur les M54 (L6 essence). Sur 320d c'est bien moins fréquent.
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
avec Paco, certainement l'appoint à faire-
john.xd
Merci a tous
D'après le manuel c'est faire un apoint au prochain plein
Donc c'est belle et bien un appoint
MERCI
MERCI
- pacorabat
D'ailleurs moi aussi le voyant vient de s'allumer !
Thib87
Ah c'est donc ca. Moi la mienne me fait pareil a chaque demarrage, le voyant d'huile qui s'affiche en orange. Je ferai un petit complément du coup
- pacorabat
Non attention, toi c'est peut-être plutôt la sonde de niveau d'huile qui est HS. A vérifier, car pour le niveau faible, en général ça s'allume plutôt quand tu coupes le moteur.
Thib87
pacorabat a écrit :Non attention, toi c'est peut-être plutôt la sonde de niveau d'huile qui est HS. A vérifier, car pour le niveau faible, en général ça s'allume plutôt quand tu coupes le moteur.
M****
Merci pour l'info
