Souci electrique ou pas?
anonyme
Bonjour a tous je sais pas si je suis au bon endroits pour poster cela, voila j'ai un gros souci avec ma bmw 330d de 1999, j'ai fais une connerie on dirait bien j'ai t'enté de mettre des résistances pour le clignotement rapide pour des ampoules a led pour le clignotant mais on dirai que j'ai mal brancher et suite a cela ben des fois quand je mets mon clignotant a droite ou a gauche de l’extérieure il fonctionne mais de l’intérieure rien il en ai de même pour les feux de détresse ainsi que pour la commande des feux quelqu'un peux m'aider svp
- david330d
Re: Souci electrique ou pas?
as tu vérifié les fusibles sinon je vois que les leds de l'intérieur qui ont cramé
Math270
surement les fusible oui sinon essaye de faire un check up avec un scan bmw tu peux tester tout l'affichage du tableau de bord ( peut être même sans j'ai un doute j'ai cru voir sa quelque part)
anonyme
Ok je verifie et je vous retiens au courant
Un conseil je dois changer mon embrayage luk sach ou valeo???????
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
jhm974 a écrit :ainsi que pour la commande des feux quelqu'un peux m'aider svp
pour la commande des feux il n'y a pas d'indication au tabeau de bort, sauf pour les plein phares, là oui le voyant bleu s'allume
anonyme
Re bonjour a tous voila mon problème est toujours pas résolu quelqu'un pour m'aider svp
zx636r
pour l'embrayage , luke
pour ton soucis de clignotant , remet l'ampoule hallogene classique voir deja si sa viens de ton systeme a led ou si sa viens de tes voyant de tableau de bord
une resistance n'a pas de polarité tu peux la mettre dans n'importe quelle sens , je doute que sa vienne de ta resistance a moin quelle se soit foutu en court circuit et tout flinguer ,
mais dans ce cas la , ton fusuble aurait surment sauté
anonyme
Re j'ai remis tout comme d'origine en faite sa ce fait de tps en tps et quand sa arrive ben même le voyant d'ouverture des portes ben i l reste fixe pour que sa reviens normal en fait presque faut que je dé borgne la batterie .gif)
.gif)
zx636r
ha ouai quand meme ;
soit une masse fuyante , soit un probleme sur ton relais lsz
anonyme
Oui tu peux dire et sa ce trouve ou ce relais stp
