température d'eau sur 325 i E90 ?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
Savez-vous quelle est la température normale stabilisée du liquide de refroidissement sur une 325 i 2009 ?
(conditions de conduite et température extérieure standard).
Benj74
Re: température d'eau sur 325 i E90 ?
Message par Benj74 »
Avec la mienne, sur long trajet d'autoroute a 130, elle tourne entre 90 et 100 °.
Sur nationnale avec quelques bonnes accelerations, je passe légèrement les 110. Mon compteur est gradué 70 - 120 ( milieu) et 170.
Le matin, il me faut bien 15 kms pour atteindre les 90° sans tirer dessus, faut être patient..
tes températures te paraissent pas normales ?
mm91
Message par mm91 »
Benj74 a écrit :Salut,
Merci pour cette réponse précise.
En fait, ce qui m’avait un peu inquiété, c’est qu’il y a toujours un endroit très chaud à droite du capot et sur l’aile droite (à peu près au milieu dans le sens de la longueur).
As-tu remarqué cela ?
J’ai remarqué qu’à cet endroit du capot, le bouchon du réservoir du liquide touche légèrement le capot à l’intérieur (il s’enfonce légèrement dans la mousse d’isolation acoustique).
Et je trouvais ce bouchon bien chaud.
Avec les « fonctions secrètes »j’ai regardé la température de l’eau (*) :
je n’ai pas encore mesuré dans différentes conditions, mais cela semble correspondre à peu près à ce que tu m’indiques : entre 90 et 110°C environ.
Je suis donc un peu rassuré.
Je vais continuer mes mesures dans différentes conditions et je reviendrais donner mes résultats dans ce post.
(*) je n’ai pas de thermomètre d’eau, il s’agit d’une 325 i E90 de 2009.
Bedabou07
Message par Bedabou07 »
Ah oui, j'allais vous demander comment vous avez mesuré ça car chez moi non plus je n'ai pas de jauge de temp liquide refroidissement. :lol:
mm91
Message par mm91 »
Bedabou07 a écrit :Bonjour,
voir: bmw-e90-acces-fonctions-secretes-t1465.html
Benj74
Ma voiture vient d'italie et j'ai une jauge de température au TDB, la ou normalement il y a une jauge de consommation instantanée.
