530D [E39 M57 an00] Ne démarre plus
Posté : 25 sept. 2012 08:18
Bonjour à tous !!
Je me présente Bastien de cergy-pontoise et chauffeur pl.Vin : GM94301
Alors mon souci et que j'ai acheté une 530d pack l il y a 1 semaine intérieur et extérieur propre mais vérin de coffre hs par contre verin de capot tous neuf lol..
Donc mon souci c'est que 2-3 jour plus tard je suis sur une voie d'accél d'autoroute et la plus de puissance a partir de 2500-3000 tours donc je regarde sur votre super forum et je change la pompe de gavage sous le siege conducteur en suite sa re fonctionne nikel ..
Mais je constate que l'auto en accélérent mais fuel injection system et la plus de puissance et moteur tourne sur 5 patte et claque des soupapes et à de plus en plus de mal a démarré alors je fait le test injecteur et je change le numero 3 en suite toujour probleme pour démaré je repart et pareil sauf quelle tourne sur 6 cylindre mais claque au niveau des soupape sur un piston il me semble..
Alors je change le filtre a go on c jamais mais pareil et en pire car la elle ne démarre meme plus --Je la passe à la valise et mais default sonde vilebrequin je le change mais rebelote dans la foullé je change capteur arbre a cam on c jamais mais toujour pareil ....
Elle ne démarre plus à par au star pilote que j'aime pas trop me servir d'ailleur et en essaie et se mais en default injection et plus de puissance et claque ..
Ma question et connaissez vous cette panne et pouvez vous m'aidé car la je séche.
Cette aprés-midi passage au diag moteur non démarré du BMW
DDE___ Single Diagnosis status : Error
KI_____'' '' '' '': Error
AB____ '' '' '' '': OK
ABS/ASC'' '' '' '': OK
ZKE/ZUM" " " " : Error
AC_____" " " ": Error
EWS___ " " " ":OK
LCM/CCM" " " ":OK
PDC____" " " ":OK
En suite j'ai fait un scan DDE vu que c'est le plus important !!
Fault code :
--F09F6
--F1190
1190---Rail pressure régulation
1612---Easre correction regulation
Puis le scan KI
D7 Fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
C7 Fuel tank sensor 2 (Without fuel pump)
11 EGS signal disturbed
En Suite moteur démarré :
Test DDE
Fault code F2800
2800---Power supply
Fault code F09F6
Si quélqu'un peut éclairé ma lanterne sa serai super cool !!!!
Hello
Je vient de passer la valise moteur démarrer pour contrôler les 6 cylindre
: 1,30 au mini
Ease correction cylinder 1 : 1,77 au maxi
Ease correction cylinder 2 : -0,19 mini
: -0,07 maxi
Ease correction cylinder 3 : -0,38 mini
: -0,47 maxi
Ease correction cylinder 4 : -0,67 mini
: -0,86 maxi
Ease correction cylinder 5 : -0,17 mini
: -0,32 maxi
Ease correction cylinder 6 : -0,42 mini
: -0,63 maxi
Liquide de refroidissement____59°
Air temperature____________18°
Batterie Voltage____________13,9__14 V
Engine speed ______________750t/m
Le n°1 est en positif or tous les autres son en négatif c'est grave ?
EWS___ " " " ":OK
LCM/CCM" " " ":OK
PDC____" " " ":OK
Fault code :
--F09F6
--F1190
Puis le scan KI
Test DDE
Fault code F2800
2800---Power supply
Fault code F09F6
Hello
: 1,30 au mini
: -0,07 maxi
: -0,47 maxi
: -0,86 maxi
: -0,32 maxi
: -0,63 maxi
